Как привязать ключ рыбка
Уважаемые форумчане!! У меня возникла проблема с ключом рыбка(W202).. Он перестал видеть машину-- не открываются двери, замок зажигания тем более не работает!!! Эта проблема возникла после замены батареек. Возможно ли самому привязать ключ к машине?
- alex-37
Re: Как привязать ключ рыбка
что-то повредил наверно внутри. Ключ и без батареек должен включать зажигание и ехать.Mihal писал(а):Уважаемые форумчане!! У меня возникла проблема с ключом рыбка(W202).. Он перестал видеть машину-- не открываются двери, замок зажигания тем более не работает!!! Эта проблема возникла после замены батареек. Возможно ли самому привязать ключ к машине?
А возможно ли проверить, или как это делается работает ли он вообще? Ведь нажимая кнопки красная лампочка загорается и инфракрасный диод работает..
У меня на W202 97г.в. было 2 ключа. Один работал без проблем и никогда не менял в нем батарейку. А вот во втором (запасном) батарейки сдыхали через пол годика и после замены тоже ничего сразу не работало, но если минут 10-20 понажимать на кнопки, вставить в замок зажигания и опять понажимать кнопки, то на все, то только на открытие, то на закрытие и он каким-то образом начинал работать.Mihal писал(а):Уважаемые форумчане!! У меня возникла проблема с ключом рыбка(W202).. Он перестал видеть машину-- не открываются двери, замок зажигания тем более не работает!!! Эта проблема возникла после замены батареек. Возможно ли самому привязать ключ к машине?
Логически так не должно быть, но это факт.
Дело в том что при вставке новых батареек красных индикатор хаотически мигал.. я вынул батарейки обратно, при последующей вставке батареек )) -- ключ перестал работать!!
- Сейчас езжу на: c220 W203
У меня где то была инструкция по привязке ключа, найду обязательно напишу.
Стоимость такой инструкции + оборудование - косаря на 2 потянетwasa_g писал(а):У меня где то была инструкция по привязке ключа, найду обязательно напишу.
вообще насколько я понял, надо брать ключ и ехать привязывать его к электронщикам!!!!
Может подскажете кто этим занимается, и сколько это стоит?
Кстати мерял сопротивление катушки -- 7.5 Ом.. какое должно быть сопротивление?
Обрыва быть не должно. Что нет уже хорошо. Лучше больше ничего не ковырять а ехать к специалисту.
Синхронизация чип ключа Мерседес,
Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания. Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания.
Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес.
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.З в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Пробуйте, буду рад если кому то помогло
Взрыв мозга!wasa_g писал(а):...Пробуйте, буду рад если кому то помогло
Это инструкция НЕ ДЛЯ КЛЮЧА типа РЫБКА!!!
Выбрось этот мануал.wasa_g писал(а):А для чего, если не секрет!!!
Брал с мануала по 203
В 203-их все ключи были уже рыбками.
А инструкция у тебя от "выкидух" (W140,210 и т.д., у них еще на зеркале два "коляровых" светодиодика были)
- danila69
Гена а в 210ых во всех рыбки...выкидух не было жеш...
Это инструкция для синхронизации ключа с машиной,а не привязки ключа к машине...тобишь заводит но не открывает....тада синохронить.
Ну здрасте!Гена а в 210ых во всех рыбки...выкидух не было жеш...
Рыбки пошли с года 97-ого, до этого были выкидушки.
210 выпускается с 95г
