ML 270 CDI ПОМОГИТЕ
ML 270 CDI ПОМОГИТЕ
Всем привет у меня мл залил в бак плохой дизель (био) ну так получилось машина начала трястись а потом и ваше заглохла полностью слил это гавно поменял фильтр но машина ваше даже не пытается завести топливо на рейки есть на фарсунку тоже гайки отжимал че делать не знаю может кто сталкивался помогите
Re: ML 270 CDI ПОМОГИТЕ
Чтоб было понятно, что Вы пишете, пользуйтесь знаками препинания!
По теме: в Могилеве ТОЧНО есть частый специалист со СТАРом (лично не знаком и координатами его не владею) - поищите в инете на форумах или спросите на профильных СТО - методом тыка искать неисправность в мерседесах - себе дороже! Если топливо не доходит до форсунок, при условии замененного фильтра, надо первым делом смотреть насос, но вообще из-за биодизеля он умереть не должен... опщем - диагностика (только СТАРом (оригинальный мерседесовский диагностический прибор), все прочие, типа БОШ, китайские лаунчеры и т.п. не помогут).
