привет всем!!!
может, кто подскажет, как бороться со следующей проблемой: горит "чек", диагностика выдает ошибки Р0106+Р0108 (датчик атмосферного давления + датчик давления во впускном коллекторе).
датчики давления в порядке. ошибку снимал раз пять, загорается с интервалом 3-5 дней ,причем при пуске "на горячую".
тяга непостоянна (т.е. авто то рвет, то нет...)
атмосферный выдает показания давления около 800 (а должен быть в диапазоне 950-1100).
во впускном выдает давление около 400 (а должен быть от 450, если мне память не изменяет).
где искать причину возникновения этих ошибок? может, у кого есть схема всей вакуумной системы?
вычитал в инете, что пропуски в вакуумной системе можно проверить дымогенератором. есть ли у нас люди с данным чудо-устройством и стоит ли вообще рассматривать данное устройство в решении моей проблемы??
авто - 203 мерседес 2001г.в., 2,0 компрессор, двигатель 111, 203.045.
есть ли у кого такой же авто?
ошибки Р0106 + Р0108
