				загорелось SRS
				Добавлено: 24.07.2012 11:02
				 женя1980
				Загорелось SRS и надпись на на дисплее что система удержания пасажира неактивна обратитесь в сервис .... Выключил зажигание вынул ключ ,вставил,  изменений нет, пошёл юзать по форумам, нашёл похожую проблему  у форумчан,и способ устранения( повстовлять ремень безопастности в гнездо и повынимать) проделал я такую манипуляцию со своим ремнём, изменений никаких, пересел на пасажирское сидение пощёлкал пару раз и надпись с ошибкой изчезла. Проездил я так около недели и вот вчера ситуация повторилась, я опять ремень пасажирского седенья повстовлял и повынимал надпись с ошибкой  пропала...  Вопрос,  может надо разобрать замок ремня , да посмотреть,  что там,  может   какой плохой контакт, или ещё что то нетак,   или не в этом вообще проблема, а вообще замок этот разбирается, или только вместе с сидением снимается, я смотрел он какбы с сидением в сборе....???
WDB2032081F833808
				Re: загорелось SRS
				Добавлено: 24.07.2012 11:07
				 Kuzya_33
				Возможно, датчик наличия пассажира отжил свое...
				Re: загорелось SRS
				Добавлено: 24.07.2012 11:16
				женя1980 писал(а):Загорелось SRS и надпись на на дисплее что система удержания пасажира неактивна обратитесь в сервис .... Выключил зажигание вынул ключ ,вставил,  изменений нет, пошёл юзать по форумам, нашёл похожую проблему  у форумчан,и способ устранения( повстовлять ремень безопастности в гнездо и повынимать) проделал я такую манипуляцию со своим ремнём, изменений никаких, пересел на пасажирское сидение пощёлкал пару раз и надпись с ошибкой изчезла. Проездил я так около недели и вот вчера ситуация повторилась, я опять ремень пасажирского седенья повстовлял и повынимал надпись с ошибкой  пропала...  Вопрос,  может надо разобрать замок ремня , да посмотреть,  что там,  может   какой плохой контакт, или ещё что то нетак,   или не в этом вообще проблема, а вообще замок этот разбирается, или только вместе с сидением снимается, я смотрел он какбы с сидением в сборе....???
WDB2032081F833808
Все разбирается, если с умом.
Но дело на 99% не с замком... Дело скорее всего в системе распознавания наличия пассажира.
Это все "отключается" и после этого SRS не горит, подушки работают!
				Re: загорелось SRS
				Добавлено: 24.07.2012 12:05
				 женя1980
Это все "отключается" и после этого SRS не горит, подушки работают![/quote]
Скажите  а это датчик наличия пасажира где находится? может там ,что то надорвалось, отошло, хотелось бы, чтоб всё работало по возможности  так  как должно быть
				Re: загорелось SRS
				Добавлено: 24.07.2012 12:09
				женя1980 писал(а):Но дело на 99% не с замком... Дело скорее всего в системе распознавания наличия пассажира.
Датчик под всей "попой" и это неприлично дорого стоит
				Re: загорелось SRS
				Добавлено: 03.08.2012 04:19
				 Sergeyka4matic
				датчик наличия. Либо менять, либо звоните
				Re: загорелось SRS
				Добавлено: 23.05.2015 22:50
				 artem998
				Gonza писал(а):женя1980 писал(а):Но дело на 99% не с замком... Дело скорее всего в системе распознавания наличия пассажира.
Кудой он подключается, снимал на Вито 2004 года передние сидения, остался лишний провод, незнаю откуда он. И ещё, к ремням идут провода с жолтой фишкой, в них всунуты резисторы и замотаны изолентой(к ремням не подключены, просто висят) лампочка горит постоянно.
				Re: загорелось SRS
				Добавлено: 25.05.2015 09:34
				artem998 писал(а):Кудой он подключается, снимал на Вито 2004 года передние сидения, остался лишний провод, незнаю откуда он.
Кудой? Да кто его знает?
Тут на месте надо разбираться
artem998 писал(а): И ещё, к ремням идут провода с жолтой фишкой, в них всунуты резисторы и замотаны изолентой(к ремням не подключены, просто висят) лампочка горит постоянно.
Это у тебя "заколхожены" патроны натяжителей ремней.
Разобраться с проблемой можно только с компом.
Потому как даже если ты все поставишь и включишь правильно, SRS все равно будет гореть пока ошибки не потрешь!
				Re: загорелось SRS
				Добавлено: 06.12.2015 09:29
				 moilogin
				добрый день,
подскажите, такая же проблема появилась. загорелось srs на приборке.
под пассажирским сиденьем нашел фишку и просто достал ее из гнезда. srs больше не горит.
подскажите можно ли так делать? будут ли работать подушки пассажира? или же нужно датчик наличия пассажира программно как-то отключать?
спасибо
				Re: загорелось SRS
				Добавлено: 09.12.2015 21:35
				moilogin писал(а):добрый день,
спасибо
датчик отключается программно, добро пожаловать
