Сломался сервомоторчик обдува
wasa_g
Сейчас езжу на: c220 W203
Сообщение wasa_g » 07.08.2012 19:33
Затрещало что то у меня под панелью
Полазил по форумам люди говорят, тяга заслонки, нашел как разбирать, нашел тягу.
Разобрал, (3 часа мучился )оказалось не тяга, а на шестеренке моторчика сломаны два зуба, отсюда и треск
повернул шестеренку, сломанные зубья, на 180 градусов, все собрал, треск прекратился.
поездил месяца 2 опять треск, опять там же.
Вопрос, можно ли найти где нить ремкомплект на моторчик
или Б/у моторчик, новый дороговато стоит :ny_tik:
и еще может кто знает принцип работы моторчика, подробныЙ
маркировка мотора А 203 820 16 42 EAB 501 Behr 90533
Re: Сломался сервомоторчик обдува
Сообщение Gonza » 08.08.2012 10:28
бу моторчик стоит 35-50 уе
Но проблема будет не в моторчике!!!
wasa_g
Сообщение wasa_g » 09.08.2012 06:44
Так а в чем тогда????
Ну когда я разбирал, сломаны были зубья на шестеренке, от того и трещало.
или ты о том, почему сломались зубья????
а про б/у моторчик, помоги найти, сам то я не из Минска
Сообщение Gonza » 10.08.2012 15:05
wasa_g писал(а):Так а в чем тогда????
Моторчик поломался из-за тяги которую он таскает!
Тебе нужно менять и моторчик и тягу!!!!
Причем тягу нужно брать нового образца..."крепленую".
В Минске это все можно купить практически на любой разборке.
