Видать зима близко... Сегодня автомобиль сказал, что у него что-то не того со свечками. На приборке после заводке загорается лампочка и не тухнет по ощущениям секунд 30. Это блок или свечи? Или это диагностика? Это (viewtopic.php?f=34&t=986&p=10974) читал, но честно не понял на основании каких визуальных наблюдений народ делает вывод о поломке блока или свечей.
Порылся в WIS по поводу замены - если я правильно понял, лезть нужно снизу, причем свечи 2 и 3-го цилиндров выкручивать через дырки в выпускном коллекторе. Правильно понял? Кроме защиты снизу больше ничего снимать не нужно?
						Свечи накала W168 CDI
Re: Свечи накала W168 CDI
Померяй напряжение на свечах станет понятно блок или свечи или разъемы.
Если свеча(и) откручивать на горячую. Желательно снять вентилятор, будет удобнее.
Ставить на пасту соблюдая момент, можно немножко меньше тянуть чем положено.
