R-class 320cdi заводится и работает без датчика распредвала
Вопросы по моделям не указанным в списке
Nicolas_ts
Сейчас езжу на: w211 220cdi
Сообщение Nicolas_ts » 05.04.2013 13:30
Здравствуйте! R-class 320cdi, не заводится на холодную. Если заведется то потом заводится но долго. В старе пишет что нет инициализации. Был косяк в проводке на датчик холла. Пустили провода от мозгов напрямую, ситуация не поменялась только появился правильный сигнал на осциллографе. Затем случайно оторвался сигнальный провод от датчика холла, но машина продолжала работать и заводится без него. В старе никаких ошибок по cdi нет. Все параметры в норме. До замены проводки на датчик распредвала писала что нет инициализации. Сейчас при его физическом отсутствии пишет что есть и машина заводится. Датчики коленвала и распредвала 100% рабочие!!! В чем может быть проблема?
http://www.youtube.com/watch?v=SyxqcRth ... e=youtu.be
Re: R-class 320cdi заводится и работает без датчика распредв
Сообщение Gonza » 05.04.2013 21:25
А что за датчик Холла у вас такой?
Nicolas_ts
Сообщение Nicolas_ts » 05.04.2013 22:26
Датчик распредвала Изображение
Uploaded with ImageShack.us
