Вечер добрый друзья,
такая проблема, W203 магнитола самопроизвольно включается выключается, иногда гаснет экран ... при нажатии включения поработает секунд 5... затем гаснет экран... и через пару секунд тишина ... бывает просто шипение ...
кто подскажет что это может быть? неужели хана магнитоле? мб перезагрузка какая поможет? читал в инструкции что после отключения аккума нужно какой то код вводить ... токо хз где его взять.((
Магнитола
Re: Магнитола
в 203-м не нужно
Магнитола штатная? Если да, на экране горит что нить при выключениях?
geniusx
- Сейчас езжу на: C class sport coupe
Re: Магнитола
да, штатная, ой знаете не могу точно скзаать, завтра обращу на это внимание, но работает как надо ... просто потом сама выключается ...
т.е если включить (экран горит) и тут же выключить (экран как и звук выключаются) но через пару секунд она сама включается ... затем глохнет экран и глохнет звук (((
Re: Магнитола
Нечто похожее, но не совсем.
Заблокировалась Audio 10 CD (PROD) + качество приема радио
Посмотрите, пишет ли что на экране
geniusx
Re: Магнитола
млин, какая то хрень... не работает всё равно ... мне сказали что это возможно магнитола сдохла ... контакты какие то отваливаются ...
а возможно ли вместо этой магнитолы поставить какую то более современную ) всмысле чтобы мп3 читала или же c USB, чтение с флешки:)
Re: Магнитола
Тебе можно поставить любую 2DIN-балалайку. Рамки на 203-ий продаются.geniusx писал(а):млин, какая то хрень... не работает всё равно ... мне сказали что это возможно магнитола сдохла ... контакты какие то отваливаются ...
Из плюсов - можешь получить значительно более современный девайс.
Из минусов - почти наверняка потеряешь управление с руля.
