Не работвет задний омыватель
Не работает задний омыватель на е210 универсал. Подскажите, пожалуйста, в чам может быть прияина.
Re: Не работвет задний омыватель
1. "Закорела" конструкцияstatsev писал(а):Не работает задний омыватель на е210 универсал. Подскажите, пожалуйста, в чам может быть прияина.
2. Предохранитель
Вы бы для начала расписали что именно не работает. Например: не включается щетка, не льет вода (при этом жужжит или не жужжит моторчик) или и то и другое и третье...statsev писал(а):Не работает задний омыватель на е210 универсал. Подскажите, пожалуйста, в чам может быть прияина.
Щетка работает, моторчик тоже. Нажимаю кнопку заднего омывателя воды нет. Стоит ли там какой-нибудь клапан?
1) проверить, не слетела ли трубка с бачка омывателя - на зад должна уходить отдельная (синего цвета скорее всего)
2) если не слетела - разбирать обшивку задней двери и смотреть, приходит ли туда вода. Там уже по ситуации: если не приходит, то искать почему. Если приходит - то разбираться почему не брызгает
Шланг где-то сорвало скорее всего.
Клапанов никаких нет. Ищите где слетела трубка или засорен жиклер омывателя. Хотя если жиклер будет засорен, то и трубка где-то да и слетит. Кроме концов трубки на бачке и моторчике, в трубке есть еще как минимум два разрыва, где может слететь трубка.
