Проблема с вакуумным насосом W124
andrewcz
Сейчас езжу на: Mercedes W124 300D
Сообщение andrewcz » 03.09.2013 14:59
проблема- не могу заглушить ключем двигатель OM603 W124 87г.в. Видимо вакуумный насос исчерпал свой ресурс. До этого(год назад) пару раз также не глушился двигатель, но после хорошей перегозовки все-таки получалось его заглушить. центральный замок работает, корректор фар также. Кто подскажет - как можно продиагностировать вакуумный насос не снимая его и проверить тем самым его работоспособность??? или проблема кроется в другом?
заранее благодарен :a_g_a:
Re: Проблема с вакуумным насосом W124
Сообщение Stas » 03.09.2013 18:18
andrewcz писал(а):проблема- не могу заглушить ключем двигатель OM603 W124 87г.в. Видимо вакуумный насос исчерпал свой ресурс. До этого(год назад) пару раз также не глушился двигатель, но после хорошей перегозовки все-таки получалось его заглушить. центральный замок работает, корректор фар также. Кто подскажет - как можно продиагностировать вакуумный насос не снимая его и проверить тем самым его работоспособность??? или проблема кроется в другом?
Центральный замок и глушилка это разные насосы.
Если б подох вакуумный, были бы тормоза дубовые. Скорей всего сама глушилка подохла.
777skorpion
Сейчас езжу на: w124E300
Сообщение 777skorpion » 22.01.2014 21:05
Возможно трубка слетела или резинка порвалась.
