обломился кончик свечи накала
- Сейчас езжу на: e200 w210авангард 01
Помогите обломился кончик свечи накала на е200 цди (сам нагревательный элемент) в 1 цилиндре(1 от морды) катаюсь так уже месяц не выстреливает гадость
подскажите где достают и сколько стоить будет без снятие головы или мож как самому высверлить???
- dmi8228
Re: обломился кончик свечи накала
Как вариант попробовать вбить кончик внутрь, снять форсунку и достать через форсуночное отверстие обломок.
Эм... после такого точно вскрывать придется.dmi8228 писал(а):Как вариант попробовать вбить кончик внутрь, снять форсунку и достать через форсуночное отверстие обломок.
Последний раз редактировалось witales 24.09.2013 17:48, всего редактировалось 1 раз.
на 211 так делали знакомые но я чет не сильно хочу так делать а то снимеш форсунку помешаеш ей работать и начнутся траблы и не вакт что через ту маленькую дырку достанешdmi8228 писал(а):Как вариант попробовать вбить кончик внутрь, снять форсунку и достать через форсуночное отверстие обломок.
Достанешь, в основном так и достают. Сверлить его нельзя, старый электрод раскрошится просто.
Сверлить его нельзя ... потому что он Калёный!!!6A3AP писал(а):Достанешь, в основном так и достают. Сверлить его нельзя, старый электрод раскрошится просто.
Gonza сверлиться можно абсолютно все, вопрос желания и цели. Вон мазохистов что рассверливают под М8 прижимные кронштейны форсунок пруд пруди.
пробовал с друганом сегодня сверлить ,но 1 -надо длинное сверло и 2 - опасно ,можно запороть резьбу и неизвестно куда там сверло зайдет, так что пошли другим способоми как оказалась легким -----
сняли форсунку ,опустили поршень в самый низ ,вбили обломок внутрь(пошел очень легко )потом приклеили к электродине маленький мощный магнитик от детской игрушки и достали за 2 минуты обломок через отверстие форсунки ,собрали все назад заменив медную шайбу под форсункой и все
п.с. заранее ищите магнитик диаметром чуть меньше чем корпус свечи и шайбу заранее прикупите под форсунку , а так работы на 20 мин максимум
От старых винтов магнитики удобно использовать, предварительно обработав бензопилой.
