Проблемы с заводкой. Нужна помощь
JustMurz
- Сейчас езжу на: W168 A170 CDI LONG
Ребята приветствую всех. Хотел проконсультироваться с вами, и спросить совета. Имеется ашка 1.7 дизель . Суть проблемы такова. На горячую плоховато заводится ( стартером нужно крутить секунд 6-7 ) прежде чем она заведется, а иногда и больше, при этом на холодную заводится значительно лучше ( 3 - 4 секунды ) .. После того как машина завелась, то работает идеально, не дымит, не парит и тд. Разгон отличный, расход тоже маленький. Заявленный пробег у авто 115 тыс к.м , что подтверждает немецкая сервисная книжка.. Вопрос. Куда копать ? Может проблемы с топливной системой? как осуществляется подача топлива на дизельные моторы? Есть ли подкачивающий насос? При повороте ключа, слышны звуки ( как будто насоса справа)..
При подключении компа, выбило ошибки свечей накала. Я их заменил , ничего не изменилось. Посоветуйте, нормальный дизель сервис или спеца , который поможет в данной проблеме.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
QwiDXlll
Re: Проблемы с заводкой. Нужна помощь
йа надеюсь не ипачкесся поссмотефф даччик Температуры окружающей среды либо дачик атмосферного давления а исчо под капотом позырь на кранике S or N
JustMurz
Прошу прощения. Машину купил недавно поэтому могу что-то сразу не понимать.. По датчикам нужно посмотреть сопротивление? или просто повыключать их и смотреть за результатом ? как я понимаю мозги должны перейти в аварийны режим?.
И еще вопрос где находятся эти краники
S / N
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
Не слушайте это бот скорее всего, написал полную чушь.
Вам необходимо на диагностику. Хотя проблему с форсунками она может не детектировать и понадобится более глубокое вмешательство.
Лампочка накала свечей после заводки машины горела или нет? Может у вас был неправильный комп и зря вы туда лезли?JustMurz писал(а): При подключении компа, выбило ошибки свечей накала. Я их заменил , ничего не изменилось.
Если лампочка после замены продолжает гореть - это нормально. Нужно сбросить ошибку еще раз, сама она не уйдет. Как было у меня -
1) горела лампочка после заводки примерно 30сек
2) поменяли свечи, собрали
3) заводим лампочка опять загорелась и через 30 сек потухла. Вердикт - в дополнение к свечам пришел пипец блоку.
4) вскрыли блок(реле) управления накалом, пощупали, посмотрели, отверткой потыркали - визуально в супер состоянии
5) опять собрали все назад, завели - лампа горит
6) подключили комп, стерли ошибку, завели - все, не зажигается. И с тех пор больше о себе не напоминала
По заводке вам правильно написали - 3..4 сек на холодную и 6-7 на горячую это ооооооочень неправильно. Диагностика.
JustMurz
спасибо за ответы. проблем с накалом нету. лампочка гаснет после заводки. поеду на диагностику. обнаружил что в раене тнвд подтекает салярка
