Рулевая рейка. На холодную не работает влево.
jiexa
Сейчас езжу на: GL 420 x164
Сообщение jiexa » 06.01.2014 21:12
Рулевая рейка странно себя ведёт. На холодную не работает влево. Вправо крутится отлично сразу же после запуска двигателя. Если прогреться минут 6-8, то после небольшого усилия (щелчка) работает. Если без прогрева приложить значительное усилие и повернуть руль на 1/2 - 3/4 оборота, начинает работать.
Я не совсем понимаю принцип работы..., но чувство такое, как будто какой то клапан "залипает"... :)
Купил авто в конце ноября (было минимум +6 где то). Через пару недель температура опустилась до 0 по цельсию, вот и появились симптомы...
Бывший владелец сразу признался, что как пригнал (в последний день нормальной растаможки) подтекала рейка... ремонтировал(что именно делал не спросил)...
Поделитесь опытом и номерами телефона людей, занимающимися рейками профессионально и честно, пожалуйста...
Начитался на форумах о "реечных" лохотронщиках, что может хреновая жидкость залита, а разводят на замену(ремонт) рейки... Куда катится этот мир...
win WDC1648281A232402
Re: Рулевая рейка. На холодную не работает влево.
Сообщение Stas » 06.01.2014 22:16
jiexa писал(а):Рулевая рейка странно себя ведёт. На холодную не работает влево. Вправо крутится отлично сразу же после запуска двигателя. Если прогреться минут 6-8, то после небольшого усилия (щелчка) работает. Если без прогрева приложить значительное усилие и повернуть руль на 1/2 - 3/4 оборота, начинает работать.
Ваще то надо на диагноз, но если лень, замени жидкость на правильную.
jiexa
Сообщение jiexa » 06.01.2014 22:26
не лень... куда ехать, сколько стоит?
Сообщение Gonza » 08.01.2014 08:14
не нужно тут на диагностику ... по крайней мере компомьютерную.
ЭТО - РЕЙКА 99.9%!
jiexa
Сообщение jiexa » 08.01.2014 16:03
Да это поятно, что рейка... Про жидкоть это я так... к примеру... Тебя хлебом не корми - дай что нибудь вырезать :-) :ni_zia:
Мне б к реечникам ... Может узкий специалист вылечит. Не дорого :smu:sche_nie:
efim
Сейчас езжу на: GLK 220
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение efim » 10.01.2014 22:16
у меня похоже такая же беда начинается!что делать? подскажите нормальных специалистов!
Сообщение Gonza » 11.01.2014 10:25
РОБЯТЫ!
Рулевые рейки в Минске ДЕЛАТЬ НЕ УМЕЮТ!
Все, что привозили до сих пор или откровенное Г или тупо развод!!!
Garik
Сейчас езжу на: E 320 CDI сарай )
Сообщение Garik » 18.01.2014 19:43
Если проблема еще актуальна, могу поделиться контактами спецов в Солигорске
Сообщение Gonza » 18.01.2014 21:33
Garik писал(а):Если проблема еще актуальна, могу поделиться контактами спецов в Солигорске
Да, был слух, что в Солигорске у ребят получается ремонтировать! :a_g_a:
jiexa
Сообщение jiexa » 02.02.2014 21:06
Кароч купил на барахолке б/у за 280 с гарантией на 2 месяца.
Лёша перекинул буквально за 1-1,5 часа...
Всё работает....
Вспомнил, когда серфил в инете в поисках рейки, нарвался на челов, которые их восстанавливают, а так же принимают рейки в любом состоянии (сдал им свою старую за 100).... Но цены у них зашкаливают... Предлагали за 600 восстановленную с гарантией 6 месяцев... Но тут же ставят перед фактом, что необходимо промыть систему, при этом обязательно заменить бачёк и насос !!!! Т.к. из бачка стружку 100% не вымыть, а насос скорее всего её и вбрасывает в систему, и как правило через 1-3 месяца проблема вернётся.... В итоге: рейка (600) + насос (от 200) + бачёк (не помню) + работа по промывке всё системы и установке всего = 1200 !!! Ребята приклеивают и даже не парятся...
К такой трате денег не готов... бачки.. насосы... Я хз... Но покоя мысли не дают...
Что думаете....?
АвтоПилотСервис
Сейчас езжу на: W211 320 Cdi
Сообщение АвтоПилотСервис » 19.02.2014 22:42
Добрый вечер! Знакомые очень хвалят Михаила на Рыбокомплексе, тел. вел. 293624098, есть еще в Шабанах, но в разговоре как-то они не очень уверенны были - тел.вел. 296907100..
Может кому и понадобятся контакты!
"АвтоПилотСервис", услуга "Трезвый водитель" для вас. вел. 29-676-73-72, мтс. 29-776-73-72.
jiexa
Сообщение jiexa » 14.03.2014 16:30
Сменил жидкость на днях... В старой стружка.. прям как серебрянка плавает... :-(
Заглянул в бачек.. .новая приобрела такой же серый цвет... со всей этой гадостью... :-(
Походу придётся менять насос(который скорее всего и гонит стружку) и бачёк...
Если б можно было промыть рейку без разбора... Но все "местные специалисты" говорят только с разбором...
тут насос+бачёк+разборка рейки + промыв всего = 800 :ny_tik:
