Масло на поддоне
- мерсолюб
- Сейчас езжу на: W210 2/2 CDi 2001г.
Масло на поддоне
Вчера заметил масло на поддоне двигателя, масло визуально видно что гонит из того места где трубка щупа присоединяется к поддону. Может кто подскажет в чем может быть дело,и как она прикреплена к поддону.
Re: Масло на поддоне
Трубка вставлена в верхнюю часть поддона и зафиксирована одним винтом у самого основания. Так вот исли открутить винтик и достать трубочку, там будет уплотнительное кольцо. Скорей всего что оно дало течь.
И еще данная трубочка еще фиксируется в районе блока цилиндров. Итого две точки крепления.
- мерсолюб
Сколько будет примерно стоить сделать эту работу, в Минске своего гаража нет, а сам я с брестской области, в Минске недавно
- мерсолюб
ну и где искать этого мастера с настроением
- johnny 4matic
Проблем особых нет. Единственное, не знаю какого диаметра стоит колечко.мерсолюб писал(а):ну и где искать этого мастера с настроением
- мерсолюб
Как оказалось, при более лучшем осмотре места подтека - течет из трубки обратки от турбины...
- мерсолюб
Пока нет. В будни мне проблематично подьехать, сказали что не критично, сегодня или завтра куплю прокладки, и на выходных заменю.
