Не включается турбина
Добавлено: 03.05.2014 21:45
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста- на 2.2 CDI w211 такая проблема... После запуска машина работает отлично, но через пару-тройку км, давишь на педальку, а она фигами закидывает! После прислушивания, понял что не включается турбина. Но при глушении машинки и повторной заводки всё повторяется- сначала работает и снова перестаёт! Поехал на диагностику... выдало ошибки:проблема с педалью газа, проблема с заслонкой на коллекторе, и на последок мастер (утешил)- сказал: а может и сама турбина... Как-то накладно менять всё, на что у него подозрения возникли! Да и смысл менять турбину, если причина в педали, или наоборот... Может у кого-то было что-то похожее? Подскажите!
