Автомат дергает авто
alekseybl
Сейчас езжу на: W203 CDI220
Сообщение alekseybl » 31.05.2014 02:59
Приветсвую всех!
После старта двигателя между второй и третьей передачей (в районе 30км в час) происходит толчок. Если дать газу побольше, то все переключается как положено. Толчок этот появляется только при первых двух попытках разогнать авто после старта, потом все ок. Плата менялась зимой (менялась на промышленой, поэтому вопросов по качеству ремонта не должно быть по идее). Что за беда может быть?
coupe
Сейчас езжу на: CLK 320CDI W209
Re: Автомат дергает авто
Сообщение coupe » 11.06.2014 12:03
У меня похожая ситуация на 7G-tronic, толкается вначале, один раз, на такой-же скорости, но не сильно. На оф. сервисе сказали что все гут, типа так и должно быть. Масло менял в коробке там же на Энергии (хотя меня там уверяли что не нужно, но я настоял), так и остался толчок.
Сообщение Stas » 11.06.2014 12:36
alekseybl писал(а):Приветсвую всех!
проверить уровень масла
Сообщение Gonza » 13.06.2014 12:51
coupe писал(а):У меня похожая ситуация на 7G-tronic, толкается вначале, один раз, на такой-же скорости, но не сильно. На оф. сервисе сказали что все гут, типа так и должно быть. Масло менял в коробке там же на Энергии (хотя меня там уверяли что не нужно, но я настоял), так и остался толчок.
А проверяли ли на Энергии актуальную версию ПО в блоке управления?
Очень часто перепрошивка блока помогает
alekseybl
Сообщение alekseybl » 24.06.2014 00:53
Что-то мне подсказывает что нет :) А на моей 5АКПП тоже может быть дело в этом?
Сообщение Gonza » 24.06.2014 09:30
к сожалению... или к счастью, коробки 722.6 таким геморроем не страдают :a_g_a:
alekseybl
Сообщение alekseybl » 24.06.2014 16:59
так что ж с ней такое?
уровень масла смотреть как Stas писал?
Сообщение Gonza » 26.06.2014 10:24
alekseybl писал(а): так что ж с ней такое?
проверять бублик нужно
alekseybl
Сообщение alekseybl » 26.06.2014 10:54
кто такой бублик? :)
Сообщение Gonza » 26.06.2014 10:57
Приезжай - узнаешь :a_g_a:
alekseybl
Сообщение alekseybl » 26.06.2014 11:31
Понял :uch_tiv:
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 26.08.2014 16:33
Так что там дальше вышло ааааааа?
VooDoo
Сейчас езжу на: MB C200 w204
Сообщение VooDoo » 01.10.2014 16:41
Такая же проблема, между первой и второй передачей дергает немного, если газу сильнее дать, то все гуд. Пишут, что уровень масла.... Gonza, когда можно подъехать уровень проверить?
Сообщение Gonza » 01.10.2014 18:31
VooDoo писал(а):Такая же проблема, между первой и второй передачей дергает немного, если газу сильнее дать, то все гуд. Пишут, что уровень масла.... Gonza, когда можно подъехать уровень проверить?
Завтра
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 02.10.2014 08:36
У меня тоже немного толкает между 1 и 2 передачей, но только на холодную. Уровень масла в норме, а качество наверно увы)))
alekseybl
Сообщение alekseybl » 08.10.2014 17:30
В итоге пришли к выводу, что вопрос в гидротрансформаторе. Пока дергает только на холодную, решили ничего не делать.
Сообщение Stas » 09.10.2014 17:36
alekseybl писал(а):В итоге пришли к выводу, что вопрос в гидротрансформаторе. Пока дергает только на холодную, решили ничего не делать.
Ну не знаю....
У меня похожее было но только когда ниже +10. Решилось полной заменой масла и мойкой бублика. Бублик мыл т.к. люблю машину :)
alekseybl
Сообщение alekseybl » 11.10.2014 07:58
Ну не знаю....
Прошлой зимой меняли плату, доливали масло (4л). Муфту пробовали отключать, едет нормально.
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 12.10.2014 20:19
такая жне проблеmа) Нужно к Гене ехать!
alekseybl
Сообщение alekseybl » 13.10.2014 01:31
дима силя писал(а):такая жне проблеmа) Нужно к Гене ехать!
Отпишитесь о диагнозе!
