Компрессор кондиционера
ole121172
Сейчас езжу на: С-220 CDI (W-202)
Сообщение ole121172 » 17.08.2014 22:55
Такая проблема. Компрессор сначала включается. Поработает немного и отключается. Потом опять включается. И так постоянно, работает рывками, на холостых оборотах аж двигатель колбасит. Поехал к кондерщикам, они дозаправили систему фреоном. Но дерганье осталось. Поехал к электрику на диагностику. Диагностика выдала "Ошибка В 1421 Тактовый модуль №65". Мастер для начала посоветовал промыть соты радиатора снаружи. После промывки радиатора компрессор включается-выключается, но уже не так часто и почти без рывков. Что делать и если дело в датчике №65, то где он расположен? Или так и должно быть? У меня автоматический климат-контроль. Vin WDB2021331A680576. Спасибо за любую информацию.
Re: Компрессор кондиционера
Сообщение Gonza » 18.08.2014 12:53
ole121172 писал(а):...Диагностика выдала "Ошибка В 1421 Тактовый модуль №65"...
О господи, а чем Вашу машину читали? Каким прибором?
