MB W211 E240 ошибка ABS-ESP-CHECK
gakki
Сейчас езжу на: W211
Сообщение gakki » 23.01.2015 15:44
Друзья ! Ехал я по грязной дороги после снега (все таило). Внезапно появилась перегазовка (подумал поставил АКПП в нейтраль) НО НЕТ ((((
После остановки она поехала, но загорелись ошибки по ABS ESP CHECK, (SBC-работает педаль вибрирует). После поехал на компьютерную диагностику. По окончанию данного осмотра мастер меня просто убил сказав, что ошибки бьет по всем блока полностью (Двигатель/Всасывающий вентелятор, Датчики скорости по всем колесам, пробуксовка АКПП, и тд ) ошибок на 4 полных листа А4 (((((( Что делать дальше понятия не имею!!((((( ПЛИЗ ПОМОГИТЕ ! Может кто уже сталкивался с такой проблемой ? Или подскажет ОЧЕНЬ грамотного электрика !
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
P/s могу сделать скан всех ошибок по необходимости (
Re: MB W211 E240 ошибка ABS-ESP-CHECK
Сообщение VovoS » 23.01.2015 15:52
gakki писал(а):Или подскажет ОЧЕНЬ грамотного электрика !
Только вроде не электрик :-)
Мы открылись!
gakki
Сообщение gakki » 02.02.2015 13:41
Все решилось заменой импульсного кольца !!! Спасибо огромное ребятам (Гена, Леша) с СТО Mercedes CLUB в Шабанах!!!
