Плохо заводится
Denis1990
Сейчас езжу на: w 211
Плохо заводится
Сообщение Denis1990 » 18.08.2015 21:52
Всем привет...проблема следующая..на холодную утром заводится нормально и на горячую машинка ...а вот как приеду на работу она постоит остывает до нуля сажусь заводить и нужно маслать стартером секунд пять....w 211 2.7 cdi спасибо за внимание!
Re: Плохо заводится
Сообщение Gonza » 25.08.2015 17:31
Denis1990 писал(а):Всем привет...проблема следующая..на холодную утром заводится нормально и на горячую машинка ...а вот как приеду на работу она постоит остывает до нуля сажусь заводить и нужно маслать стартером секунд пять....w 211 2.7 cdi спасибо за внимание!
В первую очередь смотреть "обратки" на форсунках
Yurets
Сейчас езжу на: W211
Re: Плохо заводится
Сообщение Yurets » 14.10.2015 18:50
Чтобы не плодить новые темы спрошу здесь. Где-то с неделю назад появилась проблема.Только на холодную,после длительной стоянки,(на горячую,тёплую всё ок.) приходится маслать стартером дольше чем обычно для того чтобы машина завелась.всегда заводилась с пол тыка.теперь 5-10 сек автодозавод крутит стартером и заводится.Никаких посторонних звуков,выхлопов ,изменений в движении,в динамике,значков на панели не наблюдаю-всё отлично.топливный фильтр заменен 1000 км назад.эту 1000 отъездил без проблем.Что это может быть.Рассматриваю вариант что какая-то из форсунок сливает в обратку.Как проверить?Компьютером или "механически"-снимаем обратку и смотрим?Спасибо.Машина в подписи. P.S. При визуальном осмотре подкапотного пространства каких-либо подтёков соляры не обнаружено.
WDB2110201A929365 E280CDI 3.0 V6
Re: Плохо заводится
Сообщение Stas » 15.10.2015 09:55
Yurets писал(а):Чтобы не плодить новые темы спрошу здесь. Где-то с неделю назад появилась проблема.Только на холодную,после длительной стоянки,(на горячую,тёплую всё ок.) приходится маслать стартером дольше чем обычно для того чтобы машина завелась.всегда заводилась с пол тыка.теперь 5-10 сек автодозавод крутит стартером и заводится.Никаких посторонних звуков,выхлопов ,изменений в движении,в динамике,значков на панели не наблюдаю-всё отлично.топливный фильтр заменен 1000 км назад.эту 1000 отъездил без проблем.Что это может быть.Рассматриваю вариант что какая-то из форсунок сливает в обратку.Как проверить?Компьютером или "механически"-снимаем обратку и смотрим?Спасибо.Машина в подписи. P.S. При визуальном осмотре подкапотного пространства каких-либо подтёков соляры не обнаружено.
Форсунка и на горячую будет сливать, скорей всего где то воздух появляется.
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Re: Плохо заводится
Сообщение witales » 15.10.2015 11:35
Может фильтр плохо подсоединили?
Yurets
Re: Плохо заводится
Сообщение Yurets » 15.10.2015 20:05
может.но до этого 1000км. отъездил без проблем. а может какая -нибудь свеча накала? но приборка не ругается.
Re: Плохо заводится
Сообщение Gonza » 16.10.2015 07:06
Yurets писал(а):может.но до этого 1000км. отъездил без проблем. а может какая -нибудь свеча накала? но приборка не ругается.
А может ... а может... а может...
А МОЖЕТ подъехать и тупо глянуть.
Кстати, при определенных неисправностях "свечного реле" - приборка НЕ РУГАЕТСЯ! :a_g_a:
