Подскажите, пожалуйста, по АКПП!!!
- Сейчас езжу на: W210 E320 АКПП 1995
Всем доброго дня! Купил недавно мерседес W210 E320 1995 г.в. VIN:wdb2100551a003522, до этого времени мерседеса никогда не было. Вчера разворачивался и после включения с R на D машина не поехала ни на одной передаче, масло в коробке менял и фильтр тоже после приобретения авто первым делом, до этого была не большая перегазовка между 2 и 3 передачей и при резком ускорении не большой удар при переключении с 3 на 4 передачу, ничего не предвещало беды, подскажите в чем может быть причина? Стоит ли готовится к замене или капиталке коробке? И взаимозаменяема ли коробка 722.3 на 722.6? Заранее спасибо!
Re: Подскажите, пожалуйста, по АКПП!!!
Коробки незаменяемые!
Пробуксовка - это однозначно либо замена либо ремонт.
Спасибо, буду ремонтить!(((Gonza писал(а):Коробки незаменяемые!
