Mercedes C200 CDI - не заводится.
poopo
Сейчас езжу на: mercedes c200
Сообщение poopo » 19.11.2015 16:17
Добрый день, купил не давно C200 CDI W203 2001г, ездил без особых проблем неделю. Двигатель работает, относительно тихо, и ровно. Ошибки показывает лампочки поменять, и свечу накала, и еще изредка мигает SRS Restraint System visit workshop. Заводился всегда без проблем. Решили починить задние габариты, и 3й стоп(на богажнике). Часа через 3, попробовал завести, борт. комп. потемнел - сел аккумулятор. Зарядили... Вкл. 1е положение, 2е -все нормально, тухнет значек - свеч накала..3е положение, все крутит, но не хватает, и все...
Местный электрик, посмотрел: Приоткрутил трубку(ключом на 14), говорит в системе воздух, компьютор показывает давления мало. Попробуй дозаправить, может поможет :) - Дозаправил, нифига! Крутит, но не хватает...
Что может быть? Электрик еще говорил может в фильтре дело.
poopo
Re: Mercedes C200 CDI - не заводится.
Сообщение poopo » 19.11.2015 16:51
Созвонился с прошлым владельцем говорит года два назад было, что заводилась и глохла...Поменял клапан высокого давления топлива - помогло.
Можно ли её с толкача пробовать завести? :du_ma_et: Или что нибудь сгорит...
yakims
Сейчас езжу на: w124/w203/w164/x164
Сообщение yakims » 19.11.2015 21:48
А когда откручивали трубку на рампе, крутили двигатель пока с нее не потекла саляра. Или просто отжали и зажали?
poopo
Сообщение poopo » 20.11.2015 10:59
Просто отжали и зажали. От туда немного прыснуло солярой и перестало :du_ma_et: Электрик сказал что в систему попал воздух. Возможно потому что, мало топлива.
Вспомнил. Еще, когда меняли стопак, решили протереть двигатель, может быть зацепили какой-нибудь контакт :du_ma_et: .. До этого заводилась, без проблем, с пол оборота.. :-(
У электрика по компу показала кучу ошибок во всем что можно, все надеюсь, что это, где-то контакта нет. Хотя прошлый хозяин говорит, что у офицалов была только одна ошибка, поменять свечу накала.
yakims
Сообщение yakims » 21.11.2015 10:04
1. Отжать трубку на рампе ( про которую вы говорили ) и мослать двигателем пока с нее не начнет литься. Зажать и завести авто.
2. Какая куча ошибок? Написать же можно. терли и как?
poopo
Сообщение poopo » 24.11.2015 11:05
Все, сделали, вроде :ya_hoo_oo:
Проблема была в резинке (уплотнительные кольца на входе и выходе насоса :) ), которая идет к топливному насосу. Она подсохла... когда двигатель протирали, чуть задели, и она стала всасывать воздух. Резинку поменяли, воздух выкачали, с помощью насоса от десятки. Ночь постояла, и завелась без проблем :ya_hoo_oo:
2. По ошибкам.. Ошибки тот электрик потер, не сохранил..Вчера сделали опять диагностику, 5 страниц ошибок..Диагносты говорят, что тоже вроде ничего страшного, только свечу поменять...Распечатали их...Я так понял, что все ошибки вылазят, когда низкий заряд аккумулятора..Аккум садится и в память сохраняется недостаток напряжение тамто тамто..
ARKADI
Сейчас езжу на: W203 C200 CDI
Сообщение ARKADI » 17.06.2016 09:26
Всем привет! Как на зло, я еще с коробкой не разобрался, так теперь не заводится машина. Короче, ехал нормально, потом начал троить мотор и сильно дергаться, чуть не заглох, но вроде стабилизировался. Немного отъехал и полностью заглох. И не заводится. Сразу подумал, что топливо не поступает, хотя было пол бака. Заменил топливный фильтр, проверил из бака идет топливо, все нормально. Все собрал прокачал, еле-еле завелся с 10 раза, поработал немного, погазовал минуты через 2 опять затроил и заглох. Соединил шланг напрямую из канистры, гонял стартером опять долго, пол литра всасал и так и не завелся. До сервиса только если на эвакуаторе 150 км, поэтому может перед тем как гнать, что еще можно проверить подручными способами? Может как то форсунки проверить? Так как они постукивали на средних оборотах (1500-2000) когда газуешь.
Сообщение Gonza » 30.06.2016 23:18
Смотреть надо на утечку в обратку.
Но как в твоих условиях... хез :ne_vi_del:
ARKADI
Сообщение ARKADI » 01.07.2016 08:40
Проблему нашли. Короче заклинили все форсунки. Как сказал спец типа от плохого топлива. После чистки всех форсунок машина завелась и работает. Но расход топлива как то увеличился, непонятно только от чего. Раньше при спокойной езде по городу было не больше 7 л, а теперь стабильно 8.
Сообщение Stas » 01.07.2016 13:55
ARKADI писал(а):Проблему нашли. Короче заклинили все форсунки. Как сказал спец типа от плохого топлива. После чистки всех форсунок машина завелась и работает. Но расход топлива как то увеличился, непонятно только от чего. Раньше при спокойной езде по городу было не больше 7 л, а теперь стабильно 8.
Это что вы туда залили, если все форсы убило? :ps_ih:
ARKADI
Сообщение ARKADI » 02.07.2016 20:18
Да вроде ка обычно, ничего плохого не лил. Да может просто 1-2 заклинили, а чистили все.
