				Плавают обороты W211
				Добавлено: 08.03.2016 11:00
				 Nikoolas
				Здравствуйте. Возникла такая проблема мерседес w211 2.2cdi 2004г.в. АКПП
722.699. Проверяли старом ошибки не одной не нашёл, только старая превышение оборотов АКПП. Плавают обороты двигателя, во время езды, на холостых норма. Грешу на коробку может кто сталкивался? Посмотрите видео как все это происходит.
https://youtu.be/rO8IZ06yUhU
https://youtu.be/xMi6VeKJCIU
				Re: Плавают обороты W211
				Добавлено: 02.06.2016 10:17
				 ARKADI
				Такая же проблема.
				Добавлено: 02.06.2016 20:09
				 Terlich
				Так а там где читали ошибки просто руками развели?
Регулятор давления топлива на одной машине подобное выкидывал - знакомый сталкивался.
Не претендую на 100% правоту и лавры Ванги, но вроде как когда саленоид в коробке, то машина при стоянке в положении селектора кпп "D" как бы пытается тронуться, во время езды "перегазовки" при переключении передач - но опять же из-за стертых фрикционов и тем более разово.
Наверное дорога вам к Гене на диагностику, что бы не гадать.
				Добавлено: 09.06.2016 20:13
				 w211
				Тоже самое .. но при этом когда едишь на хололном машина дергаеться как дозодит до рабочей температуры все ок... форсунки проверили все ок ..может кто сталкивался?? Заранее спасибо
				Добавлено: 13.03.2017 22:55
				 ilya12345
				такие же симптомы...
отпишите, как решили проблему
				Добавлено: 14.03.2017 10:48
				 Henadzy211
				+1 Та же беда
				Добавлено: 14.03.2017 10:49
				 knyaz
				Возможно, соленоид блокировки гидротрансформатора АКПП либо ГТ "подустал" и нуждается в ревизии\ремонте.
