Мерседес С230 2.5мотор
- Сейчас езжу на: Mersedes C230
Здравствуйте!!! интересна любая информация по движку м272( конкретно про ужасы цепей и т.д и т.п). Хотелось бы знать на каком этапе это всё начинается, насколько эта часто встречается, короче буду благодарен за любую информацию. С 230 2.5 V6 2006г.Пробег 100 000т. машина не эксплатируется
Re: Мерседес С230 2.5мотор
Спасибо за ответ! Ещё будет вопрос" Как снять декоративную пластиковую крышку с двигателя" не хочется сломать.
Вопрос 2: Где находится ваккумный насос ( при запуске стучит сек.3-5) хочу снять?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
1. Не знаю как там на 2.5, но крышка на любом двигателе либо прикручивается болтами - соответственно надо открутить и снять, либо посажена на шарики - просто снять усилиемRamzan0001 писал(а):Спасибо за ответ! Ещё будет вопрос" Как снять декоративную пластиковую крышку с двигателя" не хочется сломать.
Заранее благодарен!
2. А с чего вы взяли что именно он стучит при запуске, если вы даже не знаете где он находится?
одно-два нажатие тормоза и звук исчезает отсюда и вывод.
Про крышку так и думал, что снимается с усилием
Добрый день ! Посоветуйте где можно заказать запчасти по нормальным ценам ...( масло , фильтра , колодки и т.д)
И ещё надо пластиковый левый подкрылок, домкрат , пластиковая подставка под домкрат...где это барахло можно найти кроме этих разборок!!!!
Пацаны и хочу сделать ещё один ключ зажигания( где это можно сделать)??? За любую информацию заранее благодарен.
детали: Заказ новых запчастейRamzan0001 писал(а):Добрый день ! Посоветуйте где можно заказать запчасти по нормальным ценам ...( масло , фильтра , колодки и т.д)
С Праздником всех!!!!!!
Ребята подскажите, что может быть при запуске на холодную или после простоя в несколько минут появляется рокот 2-4сек. потом исчезает. Ни каких проблем нету ни на приборке ни в жизни машины.Единственное заметил что капает масло,пока еще не нашли откуда. По наблюдению заметил что масло уходит в паддон и в последствии пока подымается происходит этот звук.. В интернете начитался столько страхов, что уже готов ко всему.Но хотелось спросить кто нибудь в жизни с этой проблемой сталкивался.... ? С чего начинать хоть приблизительно? А то домыслы типа (распредвалы, задиры,звезды,цепи) и т.д уже задолбали...
Спасибо за любую информацию!!!!
