Вода в плафоне
ewgen1984
Сейчас езжу на: Ford Five Hundred
Вода в плафоне
Сообщение ewgen1984 » 09.03.2017 10:44
Доброго дня!
Появилась проблема.
Вода в переднем плафоне собирается и периодически, когда резина визжит на поворотах, из плафона вылетает капля на пассажира или на водителя!
Плафон снял, попытался вылить воду - не помогает, воды видимо там не так много.
Визуально места откуда приходит вода не нашел. В авто есть люк, но он не протекает.
Может быть такое,что вода по проводам приходит, либо конденсат?
Подскажите если кто сталкивался как вылечить! Потолок не хочется снимать! :s_o_s:
Re: Вода в плафоне
Сообщение Gonza » 13.03.2017 12:00
ewgen1984 писал(а):Доброго дня!
Появилась проблема.
Это ЛЮК - 99,9(9)%
Ну и будь готов плафон менять (может через какое-то время, но менять придется)
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Re: Вода в плафоне
Сообщение witales » 13.03.2017 17:36
Если только после морозов такая ерунда и авто часто ездит на малые дистанции (с работы\на работу), то вполне возможен конденсат. (У сестры из-за него, т.к. люка нет и потекло после хорошего солнцепека после череды морозных дней.)
ewgen1984
Re: Вода в плафоне
Сообщение ewgen1984 » 01.05.2017 05:53
Это ЛЮК - 99,9(9)%
Ну и будь готов плафон менять (может через какое-то время, но менять придется)[/quote]
А можно как-то вылечить?
Типа резинки силикончиком промазать, или герметика куда добавить?
Или просто ждать лета, а там само высохнет?
