Ошибка 9423. SRS. Mercedes Vito 639.
Пассажирские и грузовички
konik2008xxx
Сейчас езжу на: Mercedes Vito 111CDI
Сообщение konik2008xxx » 02.10.2017 11:54
Добрый день, уважаемые клубни!
Ситуация такая. Снимал сидушку переднего пассажирского сиденья (двойное), отстегнул фишку датчика присутствия пассажира и, забыв ее снова подключить завел машину. Загорелась лампочка SRS. Фишку снова подсоединил, но лампочка продолжает гореть. Пробовал считать ошибку универсальным китайским диагностом. Вот что он выдал: 9423 - The resistance value in the ignition circuit containing component R12/34 (Center front Passenger ETR [GUS] ignition aquib) i9. Пробовал стереть ошибку этим китайским диагностом, но она не стирается. Статус ошибки "в памяти". Если отсоединить фишку статус ошибки меняется на "действующая".
Подскажите что делать? Кирдык датчику в седенье или нужен просто специальный компьютер с софтом чтобы стереть эту ошибку?
Re: Ошибка 9423. SRS. Mercedes Vito 639.
Сообщение Gonza » 09.10.2017 09:10
если все так как вы говорите, то сотрите ее старом
Вернуться в «Коммерческие (Vito, Sprinter и т.д.)»
