w 210 604 мотор.При остановке плавают обороты.
- Сейчас езжу на: Мерс w210.2.2 Дизель
Добрый .При остановке на светофоре начинают плавать обороты.То газует до 1500 оборотов,то на 500 колбасит мотор.Выкл и вкл зажигание все приходит в норму.На следующем светофоре так-же.С машиной при движении все в норме(тянет как положено,едет без проблем.Ошибок на панели не показывает.Подскажите может кто сталкивался с этой болезнью?С чего начать ?Зарание благодарна.
Re: w 210 604 мотор.При остановке плавают обороты.
КАк бы это не звучало небанально - Делать диагностику двигателя!Ариана писал(а):Добрый .При остановке на светофоре начинают плавать обороты.То газует до 1500 оборотов,то на 500 колбасит мотор.Выкл и вкл зажигание все приходит в норму.На следующем светофоре так-же.С машиной при движении все в норме(тянет как положено,едет без проблем.Ошибок на панели не показывает.Подскажите может кто сталкивался с этой болезнью?С чего начать ?Зарание благодарна.
