Генератор выдаёт 18 вольт+есть большая утечка с аккумулятора в чём причина?
W168, W169, W245
viw168
Сейчас езжу на: MB W168 A 170 CDI
Сообщение viw168 » 26.11.2018 15:33
Товарищи, помогите разобраться: 1)генератор выдаёт около 18 вольт, 2) при заглушенном двигателе вольтметр показывает очень большую утечку тока с АКБ около 6 вольт (следовательно где то есть замыкание) , в чем может быть причина, где искать?
Re: Генератор выдаёт 18 вольт+есть большая утечка с аккумулятора в чём причина?
Сообщение VovoS » 26.11.2018 16:26
Лучше съездите на СТО, чтобы вам все проверили компетентные люди и не пришлось чинить чего нибудь еще, а то очень большие сомнения в правильности ваших измерений. :)
Если всеже измерения ваши верны, то:
1) Генератор в ремонт, скорее всего выпрямитель/таблетка вышла из строя.
2) Утечка меряется в мА. 6 вольт - это очень маленькое напряжение вашего аккума при заглушенном двигателе. Как вообще машина заводится с такими показаниями?
