Мерседес w211
Алексей1985
Сейчас езжу на: Mercedes Benz W211
Мерседес w211
Сообщение Алексей1985 » 16.12.2019 22:17
Добрый вечер! Есть проблема не могу установить причину!!!машинка с непонятной периодичностью и только на горячую отказывается заводить,на тарпеде всё загорается как всегда но нет пуска стартера! Машина стоит от 5 до20 мини происходит чудо!))) Она завелась и я поехал!!! Теперь иногда включу нитраль, и откачу машину на пол метра и тоже чуда она заводиться!!!))) При этом всем начинает ругаться на АКБ,но они с зарядом 90%!!!! Раз в неделю читали компом,на третий раз показал ошибку датчика коленвала,! Поменял на Bosch но проблема осталась!!(((( Может кто сталкивался?????
Re: Мерседес w211
Сообщение VovoS » 17.12.2019 09:05
Добрый. Следующий раз, когда откажется заводиться, включить нейтраль и попробуйте завести. Если стартер не крутит, то вряд ли дело в датчике коленвала.
Алексей1985
Re: Мерседес w211
Сообщение Алексей1985 » 21.12.2019 20:50
Дождался,не завелся!!! Сегодня заменил стартер, буду ждать!!!((((
Алексей1985
Re: Мерседес w211
Сообщение Алексей1985 » 22.12.2019 15:21
Всё повторилось,заглушил и не реагирует на ключь! Теперь уверен что стартер не причем!(((
Алексей1985
Re: Мерседес w211
Сообщение Алексей1985 » 22.12.2019 15:22
Re: Мерседес w211
Сообщение VovoS » 23.12.2019 09:38
На "нейтрали" пробовали завести авто? Езжайте на диагностику.
Алексей1985
Re: Мерседес w211
Сообщение Алексей1985 » 23.12.2019 12:59
Диагностика ошибок не показывает!надо чтобы перед ними они говорят он не завелся, но как на зло у них всегда заводился!!!(((а через час возле дома умирает на 20 мин!!!
Re: Мерседес w211
Сообщение Gonza » 06.01.2020 09:30
Ключ в положение "2"
Батя принудительно запускает стартер... Авто заводится.
Если нет, то "диагност" у вас так себе!!!
Смотрите авторизацию (разрешение на запуск!)
malekseuk15
Сейчас езжу на: Mercedes w211 2.2 ди
Re: Мерседес w211
Сообщение malekseuk15 » 05.03.2021 09:40
Все привет у меня похожая проблема, думал стартер, все поехал на диагности перебрали стартер, проблема осталась, зачистили клеммы все и провода массы, проблема не ушла.
