Помогите w212 272 мотор ошибка Р052В
Aleksei 0007
Сейчас езжу на: W212 272 мотор
Сообщение Aleksei 0007 » 29.05.2020 18:14
Помогите знатоки! Ошибка по движку звучит так!!!
Положение распределительного вала - холодный запуск, банк 1 - перерегулирование в сторону запаздывания. Что может быть??? Где копать
Re: Помогите w212 272 мотор ошибка Р052В
Сообщение Gonza » 30.05.2020 10:11
Aleksei 0007 писал(а): 29.05.2020 18:14 Помогите знатоки! Ошибка по движку звучит так!!!
Метки смотреть!
Aleksei 0007
Сообщение Aleksei 0007 » 30.05.2020 11:02
Метки все в норме
Сообщение Gonza » 31.05.2020 21:38
Aleksei 0007 писал(а): 30.05.2020 11:02 Метки все в норме
Если ты точно уверен, что метки действительно в норме.
Тогда, на диагностику старом.
Там есть тест звездочек.
Если звезда не работает, то не надо делать резких движений в сторону замены звезды!
Как правило причина - блок управления.
