Мерседес GLK 220 вин. WDC2049841G040821  При нажатии на рычаг АКПП не переключает из паркинга ни в какой режим. После
того, как заглушишь и заведешь заново все нормально. Происходит это крайне редко, ошибок никаких нет. Похоже сервопривод АКПП умирает.  Есть блок от w212 номер A0002701852 Continental. Он подойдет или нет. К своему блоку не могу добраться посмотреть номер.
						Сервопривод АКПП (Блок ISM)
Re: Сервопривод АКПП (Блок ISM)
1) ничего не умирает
2) после того, как на приборке зажглись лампочки, подождите несколько секунд перед заводкой машины (есть мнение, что не все блоки успевают корректно "проснутся" в случае быстрых манипуляций с ключом. Но это неточно)
3) ничего менять-искать-смотреть номера-перепрошивать не нужно. Да, это достаточно известная тема у GLK, если вас особо не парит перезавести машину повторно, то забить и кататься. Еще раз повторюсь, что ничего не умирает.
Вот тут не удержусь и поспорю
Умирает-не-умирает... Бабка на двое сказала.
0. Надо ехать на диагностику
1. Смотреть количество аварийных срабатываний в блоке сервопривода
2. Смотреть на ошибки в модуле рулевой колонки!!!
3. Не игнорировать сообщения по ошибкам CAN !!!
				efim
- Сейчас езжу на: GLK 220
1. Как я понял диагностика нужна "ПРАВИЛЬНАЯ И УГЛУБЛЕННАЯ". А насчет самого блока- от 212 подойдет на GLK или нет.Gonza писал(а): 16.05.2024 21:55Вот тут не удержусь и поспорю
Тут вопрос другой.efim писал(а): 17.05.2024 10:59 1. Как я понял диагностика нужна "ПРАВИЛЬНАЯ И УГЛУБЛЕННАЯ". А насчет самого блока- от 212 подойдет на GLK или нет.
А что ты будешь с ним делать?
ISM привязывается к машине и так просто не поставить!
				efim
Это понятно, что сам не поставишь. Я хочу к ВАМ приехать на "ПРАВИЛЬНУЮ" диагностику. Просто есть возможность взять ISM от 212 если он подходит, чтобы если что поставить и не кататься дважды (я не из Минска и хочу специально приехать к вам)
