КАКОЕ Масло лить в АКПП???!!!!
coltik2373
Сейчас езжу на: E220CDI
Сообщение coltik2373 » 22.09.2010 21:20
всем здравствуйте!!!!!!вот столкнулся с вопросиком,можно ли экономить на масле(т.е. не оригинал,а febi и т.д...)?????и к чему может привести такая экономия???сам рассматриваю вариант по FEBI,может кто такое себе лил и какие результаты?????заранее благодарен!!!
Re: КАКОЕ Масло лить в АКПП???!!!!
Сообщение Gonza » 22.09.2010 21:48
coltik2373 писал(а):всем здравствуйте!!!!!!вот столкнулся с вопросиком,можно ли экономить на масле(т.е. не оригинал,а febi и т.д...)?????и к чему может привести такая экономия???сам рассматриваю вариант по FEBI,может кто такое себе лил и какие результаты?????заранее благодарен!!!
Экономить то можно, вопрос что будет или когда будет!!!
Никто фебишное масло в лабораториях не проверял! Но такого производителя в допусках НЕТ!!!
Тебе решать ...
И еще ... Давай посчитаем о какой экономии идет речь.
Берем по средним ценникам:
Оригинальное - 20 за 1 литр, феби - 10 за 1 литр
Заливается в среднем 5 литров.
Итого: ориг - 100, феби - 50
Даже если сдуреть и менять масло раз в 60.000 км это где-то 2 года или 24 месяца
Итак: 100/24=4.2 уе в месяц, феби в два раза дешевле - 2.1 уе
ЭКОНОМИЯ = 3 пачки хреновых сигарет в месяц!!!
И знаешь, чем еще лучше оригинал?
А тем, что когда что-то ляснеццо (а это произойдет рано или поздно) ты не будешь мучаться вопросом: "Блин! А может быть все произошло из-за этого долбанного масла? И нужна была мне такая экономия?"
Сообщение danila69 » 22.09.2010 21:58
ИМХО
нельзя экономить...с коробкой шутки плохи...тем более разница то плевая... я понимаю если бы разница была 1000 то еще можно подумать....а за 50 баксов нефиг тут даже думать.
Dr. Diesel
Сообщение Dr. Diesel » 23.09.2010 00:40
Только использование оригинальных з/ч и своевременное обслуживание и ремонт автомобиля (в идеале на официальной станции) может гарантированно продлить срок службы автомобиля. :a_g_a:
Сообщение IgorScorp » 23.09.2010 09:15
Dr. Diesel писал(а):Только использование оригинальных з/ч и своевременное обслуживание и ремонт автомобиля (в идеале на официальной станции) может гарантированно продлить срок службы автомобиля. :a_g_a:
+1 ... практика показывает, что даже БОШ не всегда гарантирует качество... :-(
Сообщение Stas » 23.09.2010 09:33
Оригинал тоже не панацея!!! могу дать несколько ориг. деталек которые не работали при постановке на авто.
з.ы. масло лей оригинал!
Сообщение Stas » 23.09.2010 09:34
Наши официалы могут только общипать вас как липку....
Сообщение 6A3AP » 23.09.2010 10:38
Stas но вопросы решают, так что не надо уже так критично. Все мы понимаем в какой стране живем.
coltik2373 Febi масла как тут уже сказали отсутствует в рекомендуемых.
Допуск коробочного масла 236.14, вот список допустимых масел.
Fuchs TITAN ATF 4134 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Германия
Fuchs TITAN EG ATF 134 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Германия
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03 Daimler AG, Stuttgart/Германия
Mobil ATF134 Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia/США
Shell ATF134 Shell International Petroleum Company, London/Англия
Сообщение IgorScorp » 23.09.2010 11:01
Stas писал(а):Оригинал тоже не панацея!!! могу дать несколько ориг. деталек которые не работали при постановке на авто.
Stas писал(а):Наши официалы могут только общипать вас как липку....
Ну да, а "ненаши" - откровенно послать. Наши хотя бы, как справедливо заметил Базар, вопросы решают, да, дорого, но и к качеству претензий нет, по-крайней мере у меня не было до сих пор...
Насчет масла для АКПП - ответ однозначный -
Dr. Diesel писал(а):Originale Teile.
coltik2373
Сообщение coltik2373 » 27.09.2010 23:59
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!для себя я уже сделал выбор---экономить нужно в других вещах,поэтому перед собой не стыдно!!!!пусть стыдно будет тому,кто доливает всякую х..рь...
Максим C200
Сейчас езжу на: C 200 W 203 2004
Сообщение Максим C200 » 31.05.2012 09:38
Доброго Всем дня!
Авто: С 200 CDI, 2.2, W 203, 2004 г.в.
Хочу поменять масло в АКПП, подскажите что ещё помимо масла нужно менять, может фильтр, прокладку, какое количество масло надо, какой фирмы? Либо по возможности дайте ссылку, где можно уточнить эти вопросы.
Заранее благодарю.
Сообщение Stas » 31.05.2012 10:37
Максим C200 писал(а):Доброго Всем дня!
Заранее благодарю.
Фильтр и прокладку тоже надо. Производитель любой. Если сливать из бублика не будут то 5л хватит
Сообщение 6A3AP » 31.05.2012 16:29
Дешевые прокладки я бы не советовал, они калечно садятся на картер, может потом подтекать.
Максим C200
Сообщение Максим C200 » 04.06.2012 08:39
Всем доброго дня!
Ребята подскажите при замене масла в АКПП на станции говорят, что если старое масло будет тёмным, то потребуется промывка коробки. Т.е. заливается новое масло, им промывается, затем сливается и только тогда заливается ещё масло. Подскажите возможно ли не делать эту промывку, а сразу залить масло, может не обязательно промывать маслом, а есть какие-то жидкости для промывки.
Заранее благодарю.
Сообщение Gonza » 04.06.2012 08:42
Максим C200 писал(а):Всем доброго дня!
Заранее благодарю.
А что значит "темным"?
По официальной документации, цвет масла на его свойства НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Интересны только продукты механического износа (стружка) и ... запах. :a_g_a:
Максим C200
Сообщение Максим C200 » 04.06.2012 09:01
Как я понял имелись ввиду смотрят на состояние старого масла и решают стоит ли делать промывку или нет.
Сообщение SPuRS » 04.06.2012 14:07
Максим C200 писал(а):Как я понял имелись ввиду смотрят на состояние старого масла и решают стоит ли делать промывку или нет.
Если масло темное, со стружкой и воняет то заменой масла коробке не сильно поможешь, это как воспаление легких лечить аскорбинкой.
