Обсуждение: "Готовим дизель к зиме"
Сообщение Gonza » 11.10.2010 23:43
Тут обсуждаем чаво: "Готовим дизель к зиме"
Re: Обсуждение: "Готовим дизель к зиме"
Сообщение VovoS » 22.10.2010 16:19
Прочитал темку и возникли кое-какие вопросы:
1. Проверяем работоспособность свечей накала
Тут тоже просто - лампочка в норме - ОК, если нет - бягом починяться
А если выйдет из строя только одна свеча накала, лампочка накала будет гореть постоянно или как??? И попутно, меняется ли только одна свеча накала или сразу комплект?
3. Проверяем давление в рейке (только для CDI)
Тут просто компьютер...
Если гдето месяц-полтора назад я делал полную диагностику двигателя и мне ниче про давление в рейке не говорили, то значит там все в норме я надеюсь???
Да, чуть не забыл...
ВСЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНЫЕ ПРОВЕРКИ делать ТОЛЬКО НА МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНО ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!
И диагностику вышесказанную делали не на холодном двигателе, мне что надо опять на диагностику???
Сообщение 6A3AP » 22.10.2010 16:38
Будет гореть дольше чем обычно. И где то через пару минут тухнуть.
Меняются по одиночке. Можно сразу все махнуть... как правило дохнут на срущей форсунке.
Сообщение Gonza » 22.10.2010 17:43
VovoS писал(а):Прочитал темку и возникли кое-какие вопросы:
У тебя на то, что все нормально, шансов на порядок больше, чем у того кто не делал ничего!
Если проблем нет, то и не надо.
В общем-то я имел ввиду, что 90% неисправностей проявляются или "на холодную" или "на горячую". И нет смысла "ломится" на диагностику на прогретом авто, если проблема возникает только с утра!
Сообщение VovoS » 23.10.2010 12:16
6A3AP и Gonza, спасибо за ответы.
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 30.10.2010 02:25
А я вот за первый постулат. Нормальный дизель не надо готовить.
А если жмот и жалко денег на нормальное обслуживание мерседес дизеля во все времена, то и нефиг :)
