Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение
Sergeyka4matic » 31.03.2010 22:12
DENISSS писал(а):А диагностика покажет в чем проблема?
не всегда сразу, но да
Просто иногда что бы добраться до причины, надо соббсно и починить. Тогда диагностика перетекает само собой в ремонт
DENISSS
Сообщение
DENISSS » 31.03.2010 22:16
Просто скорее всего в субботу буду в Минске, на диагностике у Gonzы. Он не поможет найти причину?
Сообщение
Stas » 31.03.2010 22:20
DENISSS писал(а):Просто скорее всего в субботу буду в Минске, на диагностике у Gonzы. Он не поможет найти причину?
Поможет.
Сообщение
danila69 » 31.03.2010 23:29
Stas писал(а):DENISSS писал(а):Просто скорее всего в субботу буду в Минске, на диагностике у Gonzы. Он не поможет найти причину?
Поможет.
все мы там были, всем там помогли....
не думаю что топикстартер будет исключением.
iurasikk
- Сейчас езжу на: Mercedes W210 E200 K
Сообщение
iurasikk » 25.09.2010 12:01
monah
- Сейчас езжу на: W210
Сообщение
monah » 27.09.2010 11:07
DENISSS писал(а):Я так понял у вас даже зажигание не включалось? А у меня зажигание включается, дальше ключ поворачивается но стартер не крутит.
Таже проблема была в суботу приехал за 230 км от минска зашел в магаз вышел ключ вставил руль разбл. а потом повернул а стартер молчит спираль накала потухла с третьего раза завелась ))) Таж хрень была и месяц назад! кстати обычно на горячюю!!! может и стартер??
wdb2100061b053851
Сообщение
Gonza » 27.09.2010 21:15
monah писал(а):DENISSS писал(а):Я так понял у вас даже зажигание не включалось? А у меня зажигание включается, дальше ключ поворачивается но стартер не крутит.
Жжешь!
У тебя с ключем все в порядке!
А по стартеру - это в самую точку!
monah
Сообщение
monah » 30.09.2010 14:28
и что там может быть в стартере втягивающее заллипает?
wdb2100061b053851
Сообщение
Gonza » 30.09.2010 23:18
monah писал(а):и что там может быть в стартере втягивающее заллипает?
ну тут уже смотреть надо
mandarin
- Сейчас езжу на: W210 2.2 CDI 2000 г
Сообщение
mandarin » 07.11.2010 12:43
.ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все...........................
где сделать новый ключ или поремонтировать свой может кто подскажет
Сообщение
sidney » 07.11.2010 17:35
mandarin писал(а):.ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все...........................
А почему вы уверены что это ключ?
mandarin
Сообщение
mandarin » 07.11.2010 21:55
иногда даже замок зажигания невозможно открыть и двери тоже не работают через некоторое время начиет робатать , а потом отять повторяется
Сообщение
VovoS » 07.11.2010 23:16
Я думаю - это либо батарейки в ключе надо поменять, либо стартер смотреть.
mandarin
Сообщение
mandarin » 08.11.2010 14:36
Батарейки менял то же самое,а стартер я так понимаю либо работает либо нет.
Сообщение
VovoS » 08.11.2010 21:23
mandarin писал(а):Батарейки менял то же самое,а стартер я так понимаю либо работает либо нет.
Могут еще и провода окислится, или плохо поджаты, или втягивающее накрылось, или ...
mandarin
Сообщение
mandarin » 09.11.2010 20:41
Вторым ключем заводится без проблем................
Сообщение
VovoS » 09.11.2010 23:01
mandarin писал(а):Вторым ключем заводится без проблем................
Ну так че тут думать тода, надо искать хорошего спеца по ключам. Можно конечно ездить с одним ключем, а можно просто сделать дубликат. Я на W202 кода узнавал вроде стоило около 150-200 у.е. гдето 1-1,5 года назад. Может те кто делает дубликаты и знают спецов?
Sergeyka4matic
Сообщение
Sergeyka4matic » 12.11.2010 04:01
приезжайте - сделаем.
Sergeyka4matic
Сообщение
VovoS писал(а):Я думаю - это либо батарейки в ключе надо поменять, либо стартер смотреть.
батарайки можешь вообще из ключа вынуть - он всеравно заведет машину
