не всегда сразу, но даDENISSS писал(а):А диагностика покажет в чем проблема?
чип-ключ не работает
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
Re: чип-ключ не работает
Просто скорее всего в субботу буду в Минске, на диагностике у Gonzы. Он не поможет найти причину?
Поможет.DENISSS писал(а):Просто скорее всего в субботу буду в Минске, на диагностике у Gonzы. Он не поможет найти причину?
- danila69
все мы там были, всем там помогли....Stas писал(а):Поможет.DENISSS писал(а):Просто скорее всего в субботу буду в Минске, на диагностике у Gonzы. Он не поможет найти причину?
не думаю что топикстартер будет исключением.
- Sergeyka4matic
monah
- Сейчас езжу на: W210
Таже проблема была в суботу приехал за 230 км от минска зашел в магаз вышел ключ вставил руль разбл. а потом повернул а стартер молчит спираль накала потухла с третьего раза завелась ))) Таж хрень была и месяц назад! кстати обычно на горячюю!!! может и стартер??DENISSS писал(а):Я так понял у вас даже зажигание не включалось? А у меня зажигание включается, дальше ключ поворачивается но стартер не крутит.
wdb2100061b053851
Жжешь!monah писал(а):Таже проблема была в суботу приехал за 230 км от минска зашел в магаз вышел ключ вставил руль разбл. а потом повернул а стартер молчит спираль накала потухла с третьего раза завелась ))) Таж хрень была и месяц назад! кстати обычно на горячюю!!! может и стартер??DENISSS писал(а):Я так понял у вас даже зажигание не включалось? А у меня зажигание включается, дальше ключ поворачивается но стартер не крутит.
У тебя с ключем все в порядке!
А по стартеру - это в самую точку!
ну тут уже смотреть надоmonah писал(а):и что там может быть в стартере втягивающее заллипает?
- mandarin
- Сейчас езжу на: W210 2.2 CDI 2000 г
.ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все...........................
где сделать новый ключ или поремонтировать свой может кто подскажет
А почему вы уверены что это ключ?mandarin писал(а):.ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все...........................
- mandarin
иногда даже замок зажигания невозможно открыть и двери тоже не работают через некоторое время начиет робатать , а потом отять повторяется
Я думаю - это либо батарейки в ключе надо поменять, либо стартер смотреть.
- mandarin
Батарейки менял то же самое,а стартер я так понимаю либо работает либо нет.
Могут еще и провода окислится, или плохо поджаты, или втягивающее накрылось, или ...mandarin писал(а):Батарейки менял то же самое,а стартер я так понимаю либо работает либо нет.
Ну так че тут думать тода, надо искать хорошего спеца по ключам. Можно конечно ездить с одним ключем, а можно просто сделать дубликат. Я на W202 кода узнавал вроде стоило около 150-200 у.е. гдето 1-1,5 года назад. Может те кто делает дубликаты и знают спецов?mandarin писал(а):Вторым ключем заводится без проблем................
- Sergeyka4matic
приезжайте - сделаем.mandarin писал(а):.ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все...........................
- Sergeyka4matic
батарайки можешь вообще из ключа вынуть - он всеравно заведет машинуVovoS писал(а):Я думаю - это либо батарейки в ключе надо поменять, либо стартер смотреть.
