СТО и специлисты по Mercedes А-класса
W168, W169, W245
sazon
Сейчас езжу на: A170 CDI Long
Re: СТО и специлисты по Mercedes А-класса
Сообщение sazon » 29.09.2010 09:01
Заехал на диагностику. Вердикт. Воздух из турбины не доходит до финиша. Уходит мимо.... :-(
ZorOops
Сообщение ZorOops » 29.09.2010 13:48
Подскажите кто может вывесить двигатель, похоже срезало шпонку на приводной звездочке ГРМ
Сообщение Gonza » 29.09.2010 13:55
ZorOops писал(а):Подскажите кто может вывесить двигатель, похоже срезало шпонку на приводной звездочке ГРМ
Нет там шпонки!
Сообщение Gonza » 29.09.2010 13:56
sazon писал(а):Заехал на диагностику. Вердикт. Воздух из турбины не доходит до финиша. Уходит мимо.... :-(
см. личку
ZorOops
Сообщение ZorOops » 29.09.2010 14:11
Нет там шпонки!
Вот этой нет (красным обвел)?
Сообщение Gonza » 29.09.2010 14:22
А я тебе с этой стороны :)
ZorOops
Сообщение ZorOops » 29.09.2010 14:25
Gonza писал(а):А я тебе с этой стороны :)
Ну и ладно, разобрались, тем не менее вопрос в силе
Сообщение Gonza » 29.09.2010 14:27
+375 29 7043123
sazon
Сообщение sazon » 30.09.2010 20:31
см. личку
Спасибо. Решили проблему раньше. Оказалось всё намного прозаичнее. Отсоединился шланг ведущий от турбины к датчику. Вставили на место и я снова летаю)))
rits3
Сейчас езжу на: a170cdi
Сообщение rits3 » 02.10.2010 21:14
Доброго вечера всем. Судя по всему пришло время менять цепь ГРМ на а170cdi(появился определепнный шум в районе ее расположения) подскажите пожалуйста, что желательно менять совместно, где это лучше всего сделать( СТО) и самое интересное сколько эта операция нынче стоит. Заранее спасибо.
Сообщение Gonza » 02.10.2010 21:51
rits3 писал(а):Доброго вечера всем. Судя по всему пришло время менять цепь ГРМ на а170cdi(появился определепнный шум в районе ее расположения) подскажите пожалуйста, что желательно менять совместно, где это лучше всего сделать( СТО) и самое интересное сколько эта операция нынче стоит. Заранее спасибо.
Не надо горячится!
Что пошумело и вот так вот сразу цепь?
Цепь - это не ремень ГРМ! Ее НЕ НУЖНО менять "чуть что" или через N километров!!!
Надо бы разобраться, а что шумит!
rits3
Сообщение rits3 » 02.10.2010 21:59
Пробега уже под 210т и я думаю, что немцы вряд ли ее меняли, а по рекомендацием у этих моделей ресурс 150-200 т км. Звук как раз похож на брынчание цепи, а у нас продиагностировать вроде и не где.
Сообщение Gonza » 02.10.2010 22:14
rits3 писал(а):Пробега уже под 210т и я думаю, что немцы вряд ли ее меняли, а по рекомендацием у этих моделей ресурс 150-200 т км. Звук как раз похож на брынчание цепи, а у нас продиагностировать вроде и не где.
Не существует никаких таких рекомендаций!
И немцы НЕ ДОЛЖНЫ ЕЕ МЕНЯТЬ!
Это блин все выдумывают слесаря которым и гольф-2 отдать жалко!!!
200 тыр - это не пробег для авто с объемом 1.7 литра и имеющем на борту ДВОЙНУЮ цепь.
Еще раз повторю: ЕДВАЛИ ЧТО-ТО У ТЕБЯ С ЦЕПЬЮ!!!
Смотри в сторону натяжителя и давления масла (масляного насоса)
rits3
Сообщение rits3 » 02.10.2010 22:35
А где нормально посмотреть то смогут? У самого познания на уровне пользователя.
Сообщение Stas » 02.10.2010 23:22
А-шку в "Светлом" не посмотрят! Если в Минске бываешь то глянут...
З.ы. Землятки :dr_ink:
rits3
Сообщение rits3 » 03.10.2010 08:36
А куда можно обратиться в Минске, или Гомеле?
Сообщение Stas » 03.10.2010 15:37
rits3 писал(а):А куда можно обратиться в Минске, или Гомеле?
Лучше в Минск.
Личку глянь!
kopelli
Сообщение kopelli » 14.10.2010 11:57
Добрый день. Посоветуйте куда в Минск обратиться для диагностики A170 CDI.
Сообщение IgorScorp » 14.10.2010 12:17
в личке
vita
Сейчас езжу на: W168
Сообщение vita » 06.11.2010 17:52
Здравствуйте!
Мне вот тоже теперь нужна информация о специалистах по MB A 170 CDI.
Спасибо!
Вита.
