СТО и специлисты по Mercedes А-класса
- sazon
- Сейчас езжу на: A170 CDI Long
Re: СТО и специлисты по Mercedes А-класса
Заехал на диагностику. Вердикт. Воздух из турбины не доходит до финиша. Уходит мимо....
Подскажите кто может вывесить двигатель, похоже срезало шпонку на приводной звездочке ГРМ
Нет там шпонки!ZorOops писал(а):Подскажите кто может вывесить двигатель, похоже срезало шпонку на приводной звездочке ГРМ
см. личкуsazon писал(а):Заехал на диагностику. Вердикт. Воздух из турбины не доходит до финиша. Уходит мимо....
Вот этой нет (красным обвел)?Gonza писал(а):Нет там шпонки!ZorOops писал(а):Подскажите кто может вывесить двигатель, похоже срезало шпонку на приводной звездочке ГРМ
А я тебе с этой стороны
Ну и ладно, разобрались, тем не менее вопрос в силеGonza писал(а):А я тебе с этой стороны
+375 29 7043123ZorOops писал(а):Gonza писал(а):А я тебе с этой стороны
- sazon
Спасибо. Решили проблему раньше. Оказалось всё намного прозаичнее. Отсоединился шланг ведущий от турбины к датчику. Вставили на место и я снова летаю)))Gonza писал(а):см. личкуsazon писал(а):Заехал на диагностику. Вердикт. Воздух из турбины не доходит до финиша. Уходит мимо....
rits3
- Сейчас езжу на: a170cdi
Доброго вечера всем. Судя по всему пришло время менять цепь ГРМ на а170cdi(появился определепнный шум в районе ее расположения) подскажите пожалуйста, что желательно менять совместно, где это лучше всего сделать( СТО) и самое интересное сколько эта операция нынче стоит. Заранее спасибо.
Не надо горячится!rits3 писал(а):Доброго вечера всем. Судя по всему пришло время менять цепь ГРМ на а170cdi(появился определепнный шум в районе ее расположения) подскажите пожалуйста, что желательно менять совместно, где это лучше всего сделать( СТО) и самое интересное сколько эта операция нынче стоит. Заранее спасибо.
Что пошумело и вот так вот сразу цепь?
Цепь - это не ремень ГРМ! Ее НЕ НУЖНО менять "чуть что" или через N километров!!!
Надо бы разобраться, а что шумит!
rits3
Пробега уже под 210т и я думаю, что немцы вряд ли ее меняли, а по рекомендацием у этих моделей ресурс 150-200 т км. Звук как раз похож на брынчание цепи, а у нас продиагностировать вроде и не где.
Не существует никаких таких рекомендаций!rits3 писал(а):Пробега уже под 210т и я думаю, что немцы вряд ли ее меняли, а по рекомендацием у этих моделей ресурс 150-200 т км. Звук как раз похож на брынчание цепи, а у нас продиагностировать вроде и не где.
И немцы НЕ ДОЛЖНЫ ЕЕ МЕНЯТЬ!
Это блин все выдумывают слесаря которым и гольф-2 отдать жалко!!!
200 тыр - это не пробег для авто с объемом 1.7 литра и имеющем на борту ДВОЙНУЮ цепь.
Еще раз повторю: ЕДВАЛИ ЧТО-ТО У ТЕБЯ С ЦЕПЬЮ!!!
Смотри в сторону натяжителя и давления масла (масляного насоса)
rits3
А где нормально посмотреть то смогут? У самого познания на уровне пользователя.
А-шку в "Светлом" не посмотрят! Если в Минске бываешь то глянут...
З.ы. Землятки
З.ы. Землятки
Лучше в Минск.rits3 писал(а):А куда можно обратиться в Минске, или Гомеле?
Личку глянь!
Добрый день. Посоветуйте куда в Минск обратиться для диагностики A170 CDI.
Здравствуйте!
Мне вот тоже теперь нужна информация о специалистах по MB A 170 CDI.
Спасибо!
Вита.
Спасибо!
Вита.
