Запаска в багажнике..
Подскажите, плиз.
Какая запаска должна лежать в багажнике?
Докатка или полноценная? Влезет ли полноценный литой диск?
С200 W203 2003
С200 W203 2003
Re: Запаска в багажнике..
Ну дык там же по размеру должно быть видно!Chappie писал(а):Подскажите, плиз.
С200 W203 2003
в темноте было сложно рассмотреть, визуально так показалось, что должно быть полноразмерное...
Завтра проверим
Завтра проверим
У меня как-бы это сказать чтоб никто не смеялся и все поняли.... Само колесо по диаметру полноразмерное, но узкое, сантиметров 10 где-то. В обед посмотрю что за оно. И еще - резина тупо "нулячая". За 9 лет ни разу не надеваласьChappie писал(а):в темноте было сложно рассмотреть, визуально так показалось, что должно быть полноразмерное...
Завтра проверим
С200 S203
Что-то я сегодня посмотрел... часть ниши для колеса занимает ящик с причендалами: болонник,
крюк, насосик такой прикольный и набор для ремонта прокола..
Посему - по видимому, там должна быть маленькая докатка....
У кого нить есть такая штука?
Забавно...
оказывается запаска идет как опция - и ее просто не было в моем авто.
Вот собственно и стоит вопрос: если и покупать запаску,
то надо вместе с вкладышем в нишу и креплением???
- Dr. Diesel
Специальное оснащение №690 (без повышения стоимости), запасное колесо, 155/70 R 17.
Были ещё вариант №679 - запасное колесо такого же размера, что и основные, 669 - запасное колесо (складывающееся).
Посмотрел. Вот такой вот костылек - 125/90 R16 Continental. С завода "ненадеванный"sidney писал(а): У меня как-бы это сказать чтоб никто не смеялся и все поняли.... Само колесо по диаметру полноразмерное, но узкое, сантиметров 10 где-то. В обед посмотрю что за оно. И еще - резина тупо "нулячая". За 9 лет ни разу не надевалась
С200 S203
Завтра и к сожалению не лучшего качества. Но сделаю.
Ишшо раз повторюсь - у меня универсал! Не седан! В универсале вот как оно всеChappie писал(а):А можно фото, как это все внутри расположено?
1-я фотка - крышка отсека запасного колеса
2-я фотка - поднимаем крышку, под видим контейнер (аля корытцо) для хранения/перевозки всякой мелкой шняги
3-я фотка - поднимаем контейнер - под ним "костыль"
- Der Meister
- Сейчас езжу на: C200K W204
у меня на w204 2007 седан ниша довольно большая, никакой докатки от прошлого хозяина не перекочевало, зато есть комплект летней резины на 17х дисках 225/45, вот сейчас там в нише эта дура здоровая и лежит в качестве запаски, в принципе ничего так, не считая того, что дно багажника прилегает неплотно, видимо после зимы зимняя R16 что чуть поуже туда войдет без проблем хотя тоже проверю)))) (фото выложу чуть позж) Но вот как-то меня такой вариант не очень устраивает, тяжелое это колесо и здоровое + не крепится никак. Подскажите, что там в оригинале если б при покупке была выбрана такая опция лежать должно и какого размера? Если докатка то какая и если полный размер то какой? Это все крепится плотно неким образом? Хочется помимо прочего еще и закрепить как-то там эту запаску, сейчас это не представляется возможным. Что посоветуете поискать?
Das Beste oder Nichts
ODB
- Der Meister
К посту
На фото одно из летних лежит сейчас в качестве запаски, тяжелое падла, да и дно багажника лежит неровно сейчас, когда перекину на лето колеса зимний возможно ляжет весь, но опять-таки не совсем удобно. Что бы вы посоветовали туда положить с точки зрения размера (общего и вообще)/веса/удобства, а также крепления в самой нише? Какая-нибудь облегченная запаска или докатка?
фото: Зима у меня 205/65 R16, лето 225/45 R17.Der Meister писал(а):у меня на w204 2007 седан ниша довольно большая, никакой докатки от прошлого хозяина не перекочевало, зато есть комплект летней резины на 17х дисках 225/45, вот сейчас там в нише эта дура здоровая и лежит в качестве запаски, в принципе ничего так, не считая того, что дно багажника прилегает неплотно, видимо после зимы зимняя R16 что чуть поуже туда войдет без проблем хотя тоже проверю)))) (фото выложу чуть позж) Но вот как-то меня такой вариант не очень устраивает, тяжелое это колесо и здоровое + не крепится никак. Подскажите, что там в оригинале если б при покупке была выбрана такая опция лежать должно и какого размера? Если докатка то какая и если полный размер то какой? Это все крепится плотно неким образом? Хочется помимо прочего еще и закрепить как-то там эту запаску, сейчас это не представляется возможным. Что посоветуете поискать?
Последний раз редактировалось Der Meister 25.02.2015 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Докатку.Der Meister писал(а):...Что бы вы посоветовали туда положить в точки зрения размера (общего и вообще)/веса/удобства, а также крепления в самой нише? Какая-нибудь облегченная запаска или докатка?
- Der Meister
ладно поищем, кстати буду рад если посоветуете где. А закрепить ее получится там неким образом?Gonza писал(а):Докатку.Der Meister писал(а):...Что бы вы посоветовали туда положить в точки зрения размера (общего и вообще)/веса/удобства, а также крепления в самой нише? Какая-нибудь облегченная запаска или докатка?
- Der Meister
в общем после смены колес стало понятно, что влезает в 204й...некоторые владельцы, в том числе и я выше, задавались этим вопросом
ниша то большая, а вот рельеф дна позволяет положить только докатку, пробовал положить 16й радиус туда полноразмер 205 ширина шины - влезает без проблем, но все равно дно багажника накрывает это все дело под углом, поскольку дно, где лежит колесо, рельефное и колесо лежит неровно.
короче вопрос покупки докатки актуален.
dimonk06
- Сейчас езжу на: W203 С200 CDI купе
Доброго времени.
У меня полноразмерное не влазит. в купе если положить просто полноразмерное колесо в багаж, то место останется только для пары пакетов из магаза. Может все-таки кто подскажет где искать докатку, у меня стоит 205/60r15, а то без запаски вообще стремно далеко из города уезжать.
ODB
По разборкам, но это редкий зверь. Иногда стоит денег каких-то немыслимых.dimonk06 писал(а):Доброго времени.
https://www.drive2.ru/l/2951461/ вот тут фотки есть того, как она выглядит.
