Печка в MB W124
Печка в MB W124
Добрый день.
Плохо греет печка. Еле еле тёплым вождухом по бокам а в центре вообще холодным. Может кто сталкивался? В чём может быть дело?
Машина прогреваеться до 80-85 градусов.
- Kortes
Re: Печка в MB W124
В 124-м из центральных - всегда только холодный.
Насчет плохо греется проверь клапана печки (яйца) под капотом с левой стороны, где аккумулятор.
- SerPer
- Сейчас езжу на: W210 E270 CDI
Re: Печка в MB W124
При горящей лампочки ЕС воздух с центральных сопел будет идти холодный, а при выключенной лампочки должен идти горячий при том условии, что колёсики регулировки температуры воздуха находятся в красной зоне.
- SPuRS
Re: Печка в MB W124
Красная лампочка на ЕС вообще не при делах зимойSerPer писал(а):При горящей лампочки ЕС воздух с центральных сопел будет идти холодный, а при выключенной лампочки должен идти горячий при том условии, что колёсики регулировки температуры воздуха находятся в красной зоне.
- SerPer
Re: Печка в MB W124
С какой стороны посмотреть!
При прогреве салона, я включал ЕС, а потом выключал. При включеном ЕС быстрее салон прогревался. Если лампочка ЕС не светится значит ЕС включен, а если светится то выключен!
- SerPer
Re: Печка в MB W124
На W124 печки практически однотипные! Если холодно дует сразу смотрим клапана (яйца), затем регуляторы температуры.L.e.D. писал(а):хоть, бы указали, какой двигатель
Re: Печка в MB W124
Сними фишку с клапанов печки (яиц), и посмотри, должен дуть максимально горячий воздух. Если будет дуть горячий, значит проблема в плате, если холодный - дело в яйцах
Re: Печка в MB W124
Все спасибо . разобрался . Поменял яйца, насос церкуляции и радиатор печки и всё начало работать!!!
Re: Печка в MB W124
Круто подошли к вопросуSnaylz писал(а):Все спасибо . разобрался . Поменял яйца, насос церкуляции и радиатор печки и всё начало работать!!!
Re: Печка в MB W124
Ну до кучи еще и плату управления печкой нуно было.......
Ваще обычно в 124-х если печка плохо греет то это яйца/плата/насос циркуляции.
Re: Печка в MB W124
а как грамотно называются яйца??? (а то приду в автомагазин и скажу: дайте мне яйца
на мерс
- не поймут...)
