Печка в MB W124
Snaylz
Сейчас езжу на: W124
Печка в MB W124
Сообщение Snaylz » 27.11.2010 11:10
Добрый день.
Плохо греет печка. Еле еле тёплым вождухом по бокам а в центре вообще холодным. Может кто сталкивался? В чём может быть дело?
Машина прогреваеться до 80-85 градусов.
Kortes
Re: Печка в MB W124
Сообщение Kortes » 27.11.2010 13:43
В 124-м из центральных - всегда только холодный.
Насчет плохо греется проверь клапана печки (яйца) под капотом с левой стороны, где аккумулятор.
Snaylz
Re: Печка в MB W124
Сообщение Snaylz » 27.11.2010 14:05
спасибо
SerPer
Сейчас езжу на: W210 E270 CDI
Re: Печка в MB W124
Сообщение SerPer » 02.12.2010 10:32
При горящей лампочки ЕС воздух с центральных сопел будет идти холодный, а при выключенной лампочки должен идти горячий при том условии, что колёсики регулировки температуры воздуха находятся в красной зоне.
Re: Печка в MB W124
Сообщение SPuRS » 03.12.2010 14:46
SerPer писал(а):При горящей лампочки ЕС воздух с центральных сопел будет идти холодный, а при выключенной лампочки должен идти горячий при том условии, что колёсики регулировки температуры воздуха находятся в красной зоне.
Красная лампочка на ЕС вообще не при делах зимой :)
SerPer
Re: Печка в MB W124
Сообщение SerPer » 03.12.2010 17:13
С какой стороны посмотреть! :) При прогреве салона, я включал ЕС, а потом выключал. При включеном ЕС быстрее салон прогревался. Если лампочка ЕС не светится значит ЕС включен, а если светится то выключен!
L.e.D.
Re: Печка в MB W124
Сообщение L.e.D. » 04.12.2010 02:02
хоть, бы указали, какой двигатель :ne_vi_del:
SerPer
Re: Печка в MB W124
Сообщение SerPer » 04.12.2010 17:53
L.e.D. писал(а):хоть, бы указали, какой двигатель :ne_vi_del:
На W124 печки практически однотипные! Если холодно дует сразу смотрим клапана (яйца), затем регуляторы температуры.
L.e.D.
Re: Печка в MB W124
Сообщение L.e.D. » 05.12.2010 00:49
Сними фишку с клапанов печки (яиц), и посмотри, должен дуть максимально горячий воздух. Если будет дуть горячий, значит проблема в плате, если холодный - дело в яйцах
Snaylz
Re: Печка в MB W124
Сообщение Snaylz » 11.12.2010 22:01
Все спасибо . разобрался . Поменял яйца, насос церкуляции и радиатор печки и всё начало работать!!!
L.e.D.
Re: Печка в MB W124
Сообщение L.e.D. » 11.12.2010 22:43
:sh_ok: охренеть, нужно было еще поменять рукоятки на панели
Re: Печка в MB W124
Сообщение Stas » 12.12.2010 18:21
Snaylz писал(а):Все спасибо . разобрался . Поменял яйца, насос церкуляции и радиатор печки и всё начало работать!!!
Круто подошли к вопросу :) А ОЖ поменяли?
Snaylz
Re: Печка в MB W124
Сообщение Snaylz » 15.12.2010 14:14
И ОЖ поменяли
Layer
Re: Печка в MB W124
Сообщение Layer » 17.12.2010 09:35
Ну до кучи еще и плату управления печкой нуно было.......
Ваще обычно в 124-х если печка плохо греет то это яйца/плата/насос циркуляции.
umka
Сейчас езжу на: w124
Re: Печка в MB W124
Сообщение umka » 16.01.2011 21:15
а что за плата? где ее смотреть? при снятой фишке на яйцах, дует горячий
Snaylz
Re: Печка в MB W124
Сообщение Snaylz » 25.01.2011 13:58
меняй яйца
L.e.D.
Re: Печка в MB W124
Сообщение L.e.D. » 02.02.2011 14:37
меняй плату а не яйца
МАКСИМ
Сейчас езжу на: 124E
Re: Печка в MB W124
Сообщение МАКСИМ » 02.02.2011 17:33
так все таки, где находится плата???
L.e.D.
Re: Печка в MB W124
Сообщение L.e.D. » 02.02.2011 22:39
в нее вставлены крутелки регулятора температуры
МАКСИМ
Re: Печка в MB W124
Сообщение МАКСИМ » 03.02.2011 23:36
а как грамотно называются яйца??? (а то приду в автомагазин и скажу: дайте мне яйца :-) на мерс :-) :-)- не поймут...)
