Загораются лампы BAS и ABS
dmi8228
Сейчас езжу на: E 2.7 CDI 6МКПП
Сообщение dmi8228 » 15.05.2011 22:06
При нажатии на педаль тормоза загораются лампы на панели BAS и ABS. К чему это они? Это произошло после того как я провелял предохранители под капотом и под сиденьем (доставал - смотрел - ставил обратно) - может из-за этого? :st_ruskiy:
VIN WDB2102161B121177
Re: Загораются лампы BAS и ABS
Сообщение Gonza » 16.05.2011 14:15
dmi8228 писал(а):При нажатии на педаль тормоза загораются лампы на панели BAS и ABS. К чему это они? Это произошло после того как я провелял предохранители под капотом и под сиденьем (доставал - смотрел - ставил обратно) - может из-за этого? :st_ruskiy:
Какая машина?
Причин может быть множество
самая распространненная - кнопка под педалью тормоза.
Но диагностика - дешевле этой кнопки :a_g_a:
см.личку
dmi8228
Сообщение dmi8228 » 22.05.2011 10:31
Перегорели два предохранителя на 15А в торце торпеды со стороны водителя, вопрос решился их заменой.
Сообщение Gonza » 24.05.2011 00:01
dmi8228 писал(а):Перегорели два предохранителя на 15А в торце торпеды со стороны водителя, вопрос решился их заменой.
Вона как!
А можно для общего развития уточнить какие точно предохранители менялись?
