VIN WDB2102161B121177
Загораются лампы BAS и ABS
- dmi8228
При нажатии на педаль тормоза загораются лампы на панели BAS и ABS. К чему это они? Это произошло после того как я провелял предохранители под капотом и под сиденьем (доставал - смотрел - ставил обратно) - может из-за этого?
Re: Загораются лампы BAS и ABS
Какая машина?dmi8228 писал(а):При нажатии на педаль тормоза загораются лампы на панели BAS и ABS. К чему это они? Это произошло после того как я провелял предохранители под капотом и под сиденьем (доставал - смотрел - ставил обратно) - может из-за этого?
Причин может быть множество
самая распространненная - кнопка под педалью тормоза.
Но диагностика - дешевле этой кнопки
см.личку
- dmi8228
Перегорели два предохранителя на 15А в торце торпеды со стороны водителя, вопрос решился их заменой.
Вона как!dmi8228 писал(а):Перегорели два предохранителя на 15А в торце торпеды со стороны водителя, вопрос решился их заменой.
А можно для общего развития уточнить какие точно предохранители менялись?
