Mercedes нет сигнала на стартерное реле
Всем привет! Mercedes wdb2112061a366838 нет сигнала на стартерное реле. в датастриме моторного и электронного ключа, сигнал на 50й контакт проходит. при замыкании реле стартера мотор крутит. Ошибок нет.Цепь с блока CDI на реле проверил..... еще интересная зацепка, когда вставляешь ключ и резко поворачиваешь на старт есть щелчок стартера а если задержаться то нет.
Re: Mercedes нет сигнала на стартерное реле
"Разорви" цепь ECU CDI -> реле стартера, ключ на старт, если на конце провода от CDI есть сигнал - проблемы с реле, если нет сигнала - на диагностику ECU c вероятностью 50% его смертиf-master писал(а):Всем привет! Mercedes wdb2112061a366838 нет сигнала на стартерное реле. в датастриме моторного и электронного ключа, сигнал на 50й контакт проходит. при замыкании реле стартера мотор крутит. Ошибок нет.Цепь с блока CDI на реле проверил..... еще интересная зацепка, когда вставляешь ключ и резко поворачиваешь на старт есть щелчок стартера а если задержаться то нет.
когда вытаскиваю реле , вываливается ошибка по реле т.е сам блок видит реле
на снятом реле на управляющем контакте 7-8 вольт
Просто достань реле и померяй сигнал на управляющем контакте при включенном зажигании и при положении запуска двигателяf-master писал(а):когда вытаскиваю реле , вываливается ошибка по реле т.е сам блок видит релена снятом реле на управляющем контакте 7-8 вольт
Если разницы нет - диагностика блока двигателя и САМа!
что я сделал. параллельно реле подключил светодиод он не горит при повороте на старт, но когда вставляеш и резко до упора поворачиваеш его, на секунду загарается светодиод и щелкает втягивающее. САМ здесь причем? пробовал синхронно поворачивать ключ на старт и замыкать реле, стартер крутит результат 0
Давай вин, будем смотреть "углубленнее"f-master писал(а):что я сделал. параллельно реле подключил светодиод он не горит при повороте на старт, но когда вставляеш и резко до упора поворачиваеш его, на секунду загарается светодиод и щелкает втягивающее. САМ здесь причем? пробовал синхронно поворачивать ключ на старт и замыкать реле, стартер крутит результат 0
Ой, виноват вин нашелсяGonza писал(а):Давай вин, будем смотреть "углубленнее"f-master писал(а):что я сделал. параллельно реле подключил светодиод он не горит при повороте на старт, но когда вставляеш и резко до упора поворачиваеш его, на секунду загарается светодиод и щелкает втягивающее. САМ здесь причем? пробовал синхронно поворачивать ключ на старт и замыкать реле, стартер крутит результат 0
предохранители 59 и 43 целые?
разницы нет.Gonza писал(а):Просто достань реле и померяй сигнал на управляющем контакте при включенном зажигании и при положении запуска двигателяf-master писал(а):когда вытаскиваю реле , вываливается ошибка по реле т.е сам блок видит релена снятом реле на управляющем контакте 7-8 вольт
На последок проверь реле K и I (это "И")f-master писал(а):разницы нет.Gonza писал(а):Просто достань реле и померяй сигнал на управляющем контакте при включенном зажигании и при положении запуска двигателяf-master писал(а):когда вытаскиваю реле , вываливается ошибка по реле т.е сам блок видит релена снятом реле на управляющем контакте 7-8 вольт
если все ОК, то .... дианостика
Если в блоке CDI будет куча ошибок по CAN - горе!
Жопа блоку
в сди ошибок нетGonza писал(а):На последок проверь реле K и I (это "И")f-master писал(а):разницы нет.Gonza писал(а):Просто достань реле и померяй сигнал на управляющем контакте при включенном зажигании и при положении запуска двигателяf-master писал(а):когда вытаскиваю реле , вываливается ошибка по реле т.е сам блок видит релена снятом реле на управляющем контакте 7-8 вольт
Жопа блоку
реле исправны
чем смотришь?f-master писал(а):в сди ошибок нетGonza писал(а):На последок проверь реле K и I (это "И")f-master писал(а):разницы нет.Gonza писал(а):Просто достань реле и померяй сигнал на управляющем контакте при включенном зажигании и при положении запуска двигателяf-master писал(а):когда вытаскиваю реле , вываливается ошибка по реле т.е сам блок видит релена снятом реле на управляющем контакте 7-8 вольт
Жопа блоку
реле исправны
Еще одна релюха - N
Ну как авто?
- alex-37
Дабы не создавать новую тему.
в 211-м у брата постоянно перегорают предохранители на стартер.
Это писец стартеру? Или ещё что может быть?
Рискую быть забаненным местным админом, но у меня в 203-м сгорело штуки 4 или 5, пока я не сделал втягивающее.
Симтомы очень похожи, но машины больно разные
- alex-37
Ну, машины одного пр-ля в конце концов. И идеи как правило реализованы те же или похожие.sidney писал(а):Рискую быть забаненным местным админом, но у меня в 203-м сгорело штуки 4 или 5, пока я не сделал втягивающее.
Я тоже склоняюсь к тщательной проверке стартера.
Только как определить что в стартере что-то не так, если он прекрасно работает?
