Mercedes нет сигнала на стартерное реле
f-master
Сейчас езжу на: VOLVO
Сообщение f-master » 29.07.2011 13:30
Всем привет! Mercedes wdb2112061a366838 нет сигнала на стартерное реле. в датастриме моторного и электронного ключа, сигнал на 50й контакт проходит. при замыкании реле стартера мотор крутит. Ошибок нет.Цепь с блока CDI на реле проверил..... еще интересная зацепка, когда вставляешь ключ и резко поворачиваешь на старт есть щелчок стартера а если задержаться то нет.
Re: Mercedes нет сигнала на стартерное реле
Сообщение Gonza » 29.07.2011 14:03
f-master писал(а):Всем привет! Mercedes wdb2112061a366838 нет сигнала на стартерное реле. в датастриме моторного и электронного ключа, сигнал на 50й контакт проходит. при замыкании реле стартера мотор крутит. Ошибок нет.Цепь с блока CDI на реле проверил..... еще интересная зацепка, когда вставляешь ключ и резко поворачиваешь на старт есть щелчок стартера а если задержаться то нет.
"Разорви" цепь ECU CDI -> реле стартера, ключ на старт, если на конце провода от CDI есть сигнал - проблемы с реле, если нет сигнала - на диагностику ECU c вероятностью 50% его смерти
f-master
Сообщение f-master » 29.07.2011 14:26
когда вытаскиваю реле , вываливается ошибка по реле т.е сам блок видит реле :du_ma_et: на снятом реле на управляющем контакте 7-8 вольт
Сообщение Gonza » 29.07.2011 14:38
f-master писал(а):когда вытаскиваю реле , вываливается ошибка по реле т.е сам блок видит реле :du_ma_et: на снятом реле на управляющем контакте 7-8 вольт
Просто достань реле и померяй сигнал на управляющем контакте при включенном зажигании и при положении запуска двигателя
Если разницы нет - диагностика блока двигателя и САМа!
f-master
Сообщение f-master » 29.07.2011 15:04
что я сделал. параллельно реле подключил светодиод он не горит при повороте на старт, но когда вставляеш и резко до упора поворачиваеш его, на секунду загарается светодиод и щелкает втягивающее. САМ здесь причем? пробовал синхронно поворачивать ключ на старт и замыкать реле, стартер крутит результат 0 :-(
Сообщение Gonza » 29.07.2011 15:21
f-master писал(а):что я сделал. параллельно реле подключил светодиод он не горит при повороте на старт, но когда вставляеш и резко до упора поворачиваеш его, на секунду загарается светодиод и щелкает втягивающее. САМ здесь причем? пробовал синхронно поворачивать ключ на старт и замыкать реле, стартер крутит результат 0 :-(
Давай вин, будем смотреть "углубленнее"
Сообщение Gonza » 29.07.2011 15:22
Ой, виноват вин нашелся :)
Сообщение Gonza » 29.07.2011 15:33
предохранители 59 и 43 целые?
f-master
Сообщение f-master » 29.07.2011 15:50
Gonza писал(а):предохранители 59 и 43 целые?
да
f-master
Сообщение f-master » 29.07.2011 15:58
разницы нет.
Сообщение Gonza » 29.07.2011 16:11
разницы нет.
На последок проверь реле K и I (это "И")
если все ОК, то .... дианостика
Если в блоке CDI будет куча ошибок по CAN - горе!
Жопа блоку
f-master
Сообщение f-master » 29.07.2011 16:26
разницы нет.
Жопа блоку
в сди ошибок нет
реле исправны
Сообщение Gonza » 29.07.2011 16:30
разницы нет.
Жопа блоку
в сди ошибок нет
реле исправны
чем смотришь?
Сообщение Gonza » 29.07.2011 16:32
Еще одна релюха - N
f-master
Сообщение f-master » 29.07.2011 16:50
Смотрю ланчем
f-master
Сообщение f-master » 29.07.2011 16:53
Gonza писал(а):Еще одна релюха - N
проверил
Сообщение Gonza » 01.08.2011 10:47
Ну как авто?
Сообщение alex-37 » 07.02.2012 11:07
Дабы не создавать новую тему.
в 211-м у брата постоянно перегорают предохранители на стартер.
Это писец стартеру? Или ещё что может быть?
Сообщение sidney » 07.02.2012 11:10
Рискую быть забаненным местным админом, но у меня в 203-м сгорело штуки 4 или 5, пока я не сделал втягивающее.
Симтомы очень похожи, но машины больно разные :)
Сообщение alex-37 » 07.02.2012 11:32
sidney писал(а):Рискую быть забаненным местным админом, но у меня в 203-м сгорело штуки 4 или 5, пока я не сделал втягивающее.
Ну, машины одного пр-ля в конце концов. И идеи как правило реализованы те же или похожие.
Я тоже склоняюсь к тщательной проверке стартера.
Только как определить что в стартере что-то не так, если он прекрасно работает?
