Плохо заводится !!!!
Denis 1990
Сейчас езжу на: c 202
Сообщение Denis 1990 » 27.06.2011 22:37
Прошу помощи у знающих людей ! У меня 202 мерс а проблема такова . Постояв день не хочет заводиться с первого раза заводиться с раза третьего а в сырую погоду ещё хуже . Но если завёл то хоть 5 часов хоть 10 заводиться отлично . Провода и свечи поменял не помогло . Подскажите хотя бы в чём причина в электрике или же топливной системе ?
Re: Плохо заводится !!!!
Сообщение 6A3AP » 28.06.2011 00:05
Катушки пробовали менять?
Denis 1990
Сообщение Denis 1990 » 28.06.2011 21:58
А что за катушки ? По этому телефону только консультации или же и сам ремонт ?
Сообщение 6A3AP » 28.06.2011 22:25
Ремонт по телефону это что то новое, наберите расскажу что такое катушки. Свечи и провода так понимаю не сами меняли. Да?
Denis 1990
Сообщение Denis 1990 » 28.06.2011 23:24
Нет свечи и провода менял сам ! Как эти катушки так сказать по "научному "называются что бы я на рынке на пальцах не обьяснял им ?
Сообщение 6A3AP » 29.06.2011 02:54
Катушка зажигания и в Африке катушка
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 29.06.2011 08:33
6A3AP писал(а):А вообще вот здесь все есть про катушки Замена катушек зажигания и свечных наконечников (111 мотор)
интересный отчет. оказывается это мерс плохо повлиял на крайслер, за время их дружбы. у крайслера на моторе 3.7 до 2009 года было 6 катушек на 6 свечей, сейчас 3 катушки и 3 силовых провода. экономят на спичках, добавляют геморой владельцу.
Denis 1990
Сообщение Denis 1990 » 29.06.2011 22:00
Большое спасибо за помощ ! Если в процессе замены возникнут проблемы обязательно позвоню . Ещё раз большое спасибо
Denis 1990
Сообщение Denis 1990 » 17.07.2011 18:53
Снова я ! Не всё так просто как хотедось бы . Вот собрался я поменять катушки и поехал на рынок там сказали мол их два вида надо образец . И вот тут начинаются сложности сняв крышку катушек там не обнаружилось и даже парень на разборке мерседесов ничего по этому поводу сказать не смог . Знаете ли вы что это за хрень ведь по сути без катушек она и не заводилась бы ? Может есть какаето другая система зажигания ?
Сообщение 6A3AP » 17.07.2011 20:47
Нет когда в корпусе катушки есть трещина как выше по ссылке, катушка работает но иногда ипет моск.
Давай вин, скажем номер катушки.
dmut
Сообщение dmut » 18.07.2011 09:27
Denis 1990 писал(а):Знаете ли вы что это за хрень ведь по сути без катушек она и не заводилась бы ? Может есть какаето другая система зажигания ?
неисправная катушка может вообще не давать искру, а может давать пробой раньше времени. в идеале нужно замерить вольтаж разряда для выяснения неисправной, но не каждый сервис это умеет делать.
Димон
Сейчас езжу на: MB C200 CDI W204
Сообщение Димон » 14.08.2011 20:03
прокладки резиновые топливо провода (разьемы- от насоса через фильтр и дальше...) всего 8шт. 220 CDI.
Denis 1990
Сообщение Denis 1990 » 19.08.2011 21:49
Узнал причину своего горя ! это совсем не катушки и не провода мне сказали езди пока не станешь потому что эта запчасть стоит неоправданно дорого это коммутатор зажигания !!! бу коммутатор стоит 3500000 а сколько он проходит не знает ни кто . Есть ещё один вопрос : на скорости чуть выше 60 км сзади начинает идти гул но когда отпускашь педаь газа гул проподает то это ?
Сообщение 6A3AP » 19.08.2011 22:06
Кто такое сказал и на чем основано это мнение?
В 202-ом нет бу запчастей которые столько стоят. Мотор первой комплектности стоит макс 500долл
Редуктор, как раз он и воет под нагрузкой. Дохнет как правило из за того что проморгал как потекло масло с под сальников и катался на сухую. Вывешивать на яму, слушать, менять масло.
Denis 1990
Сообщение Denis 1990 » 21.08.2011 20:21
не знаю на чём основывался тот человек который сказал мне про коммутатор но мне показалось что он знает что делает и почему то из всех он сразу сказал где стоят катушки . а коммутатор на самом деле стоит 3500000 сам смотрел на АБВ причём бу .
Сообщение 6A3AP » 22.08.2011 12:45
А где коммутатор находится он сказал?
Сообщение SPuRS » 22.08.2011 15:58
Denis 1990 писал(а): а коммутатор на самом деле стоит 3500000 сам смотрел на АБВ причём бу .
значт надо брать :bra_vo:
Denis 1990
Сообщение Denis 1990 » 22.08.2011 20:07
Он мне не то что сказал где он находится он ещё и показал . Он под бочком омывателя
bronik
Сейчас езжу на: W211 E280CDI
Сообщение bronik » 22.08.2011 22:13
Интересно идет диагностика. Чел. даже не удосужился написать, что у него за мотор, бензин-дизель, год выпуска, объем, тип двигателя, а ему уже кучу советов. Из всего прочитанного догадываюсь, что машинка года 93-94, бензин 1.8-2.0, а система зажигания PMS. Катушки действительно в этом моторе стоят под впускным коллектором, не там где показал Вова. А то что умирает коммутатор - это еще не факт.
