ошибка EPC
серега
Сейчас езжу на: E220
ошибка EPC
Сообщение серега » 08.08.2011 21:00
Помогите советом.При резком нажатии газа машина глохнет .Выбивает ошибку EPC.На заднем ходу едит без проблем.
Re: ошибка EPC
Сообщение VovoS » 08.08.2011 21:36
На диагностику бы... А там и посоветуют и может починят.
серега
Re: ошибка EPC
Сообщение серега » 14.08.2011 08:18
Ездил на сервис в могилев сказали поменять клапан ЕГ. ПОменял не помогло.Проблема осталась.При резком нажатии газа раздается трест и глохнет С ошибкой EPC. У кого может было такое подскажите.
dmi8228
Сейчас езжу на: E 2.7 CDI 6МКПП
Re: ошибка EPC
Сообщение dmi8228 » 14.08.2011 13:07
Мотор какой ОМ 604?
серега
Re: ошибка EPC
Сообщение серега » 14.08.2011 17:43
да 604
dmi8228
Re: ошибка EPC
Сообщение dmi8228 » 15.08.2011 07:59
autobenz
Сейчас езжу на: W212
Re: ошибка EPC
Сообщение autobenz » 25.08.2011 10:35
Т.е. при резком разгоне машина душится, глохнет и на панеле EPC?
У меня такое недавно случилось, стоя на аварийке, дрожащей рукой набираю номер Гены...обрисовал ситуёвину, Гена сказал, что блок управления мотором ругается на что-то. Я приехал, Гена свой священный электронный прибор клац - и говорит: "Эээ, брат, так у тебя настолько засрался коллектор впускной и клапан егр так сама, что заслонки двигаться не могут....и моторчику так может придти пипец! Купаться!"
"Банный день" назначен на 30.08. Будет производиться чистка коллектора и клапана ЕГР. Надеюсь, поможет!))))
autobenz
Re: ошибка EPC
Сообщение autobenz » 26.08.2011 08:06
Вчера Гена поподробнее обрисовал ситуацию: причина такого поведения авто в воздухе! Т.к. коллектор закорел, диаметр прохода уменьшился. Как Леша сказал: "Это все равно, что тебе горло наполовину перекрыть, как себя чувствовать будешь?" Вот...делаем выводы!
Ну это моя ситуация! А вообще ругаться может на что угодно! Требуется диагностика!!! Хорошо, что есть Геннадий!!!!! :bra_vo:
autobenz
Re: ошибка EPC
Сообщение autobenz » 30.08.2011 22:39
Фиг там...."искупали" коллектор и ЕГР - ошибка не пропала!!! Диагностика выявила другие неисправности..
Redkiy
Сейчас езжу на: W210 E270 CDI
Re: ошибка EPC
Сообщение Redkiy » 26.12.2011 23:03
Все привет!
а чем закончилась история?))
у меня сейчас на w210 2.7 CDI тоже загорается EPC вместо кикдауна..других симптомов не замечал...с мощностью все ок, и не глохнет.
понятно, что надо ехать на диагностику, но к чему хоть морально готовиться?))
dmi8228
Re: ошибка EPC
Сообщение dmi8228 » 26.12.2011 23:25
На трассе поимел также проблему с EPC машинка W210 2.7СDI 6МКПП, первый раз сработала при обгоне фуры машина пару раз дернулась, загорелся экран с EPC, но ехала дальше. Потом еще пару раз при резком наборе скорости. Если плавно набирать обороты, то машина едет нормально. На обратном пути было тоже самое только один раз. Диагностика выявила следующие ошибки:
1. 0110 - датчик температуры всасываемого воздуха - сигнал вне пределов
2. 1664 - дополнительный электронагреватель - обрыв цепи, короткое на землю или +, неверный сигнал.
3. 0105 - датчик давления неисправен.
4. 2306 - Блок управления диз. двигателем CDI - неверный сигнал (датчик напряжения питания)
5. 0190 - датчик давления - неисправен (датчик давления в топливной рампе common rail
Что делать?
autobenz
Re: ошибка EPC
Сообщение autobenz » 27.12.2011 20:51
У меня регулятор давления - поменял и все, ща газую, жму - все тянет и не глохнет!!! за 140 у.е. взял у Игорька, Димка поменял)) :co_ol:
dmi8228
Re: ошибка EPC
Сообщение dmi8228 » 27.12.2011 21:39
А что поможет мине?
На каком то из форумов читал, что забивается, всякой бякой, сеточка обратного клапана и чистится при помощи карбклинера и продувки воздухом, но где конкретно эта сеточка и как вообще устроен этот клапан у меня инфы нет. и поможет ли это в моем случае не знаю. Конкретной зависимости пока не нашел.
Сегодня ехал на работу через 10 мин езды при резком ускорении опять пару раз дернулась и загорелась ЕРС, не заглохла, до работы доехал. С работы спецом давил на гашетку в пол, и хоть бы что - поливает будь здоров. Пока логики никакой не вижу и не понимаю что не так. Но ведь что то ей иногда не нравится!!! И какбы хотелось определить чьто? :nez-nayu: :ne_vi_del: :du_ma_et:
