замена термостата
asd159
Сейчас езжу на: W210 3.2CDIAVANTGARD
замена термостата
Сообщение asd159 » 02.09.2011 12:47
Здравствуйте!! извеняюсь за возможное повторение. хочу заменить термостат, поэтому прошу подсказать некоторые ньюансы, как после установки развоздушить правильно систему, во избежание перегрева. и что еще нужно учесть при работе?
Re: замена термостата
Сообщение 6A3AP » 02.09.2011 13:28
Ничего там страшного нет, слил, снял патрубок, открутил болты, поставил новый, закрутил, залил, завел, проверил уровень. Весь антифриз сливать не надо. Немного надо слить что бы верхний патрубок стал пустым.
asd159
Сообщение asd159 » 02.09.2011 13:32
а для развоздушки есть там какие нить точки? или само развоздушивается?
Сообщение 6A3AP » 02.09.2011 14:23
Все будет ОК. Если так сцыкотно лучше доверить специалистам столь "сложную" аперацию.
asd159
Сообщение asd159 » 02.09.2011 14:29
буду сам менять, спасибо за просвещение! :mi_ga_et:
Сообщение 6A3AP » 02.09.2011 15:22
Вот эту темку стоит глянуть Замена термостата в CDI двигателе на примере 611.960
На 2.2 и 3.2 отличаются но смысл тот же.
asd159
Сообщение asd159 » 02.09.2011 15:39
6A3AP писал(а):Вот эту темку стоит глянуть Замена термостата в CDI двигателе на примере 611.960
Спасибо , посмотрел!! :bra_vo:
asd159
Сообщение asd159 » 08.09.2011 22:17
Заменил термостат. Слил 5л жидкости, а назад не влезло 0.8л жидкости. Мотор прогрел до откр термостата на ходу, но бачек всёравно полный . Что делать? Как развоздушить систему ?
Сообщение 6A3AP » 09.09.2011 00:01
Включить макс Т в салоне, это полностью откроет клапана печки. И ещё когда заливаешь ОЖ в бачок оно доходит до опр. уровня когда тебе кажется что там макс, но когда льешь она не переливается через верх а уходит в систему. В общем пробуй заливать пока не будет через пробку выливаться. Не знаю как по другому объяснить после литра пива, ик!
asd159
Сообщение asd159 » 09.09.2011 08:27
Спасибо :-ok-: !! вчера я так и сделал)), но на ночь колесом наехал на доску чтоб расширительный был выше (мое мнение) и с утра после прогрева (75градусов , до работы 1,5км) после остановки долил еще 0,4-0,5л так что еще осталось немного)).
