приподнять "Авангард"
pukshta
- Сейчас езжу на: CLK 270CDI
Нужно чуть, на пару см., приподнять "Авангард" (цепляет защиту на паркинге). Подскажите пожалуйста -какие есть варианты для CLK W209?
Re: приподнять "Авангард"
Самый простой и дешевый способ - поменять проставки под пружины, если это конечно возможно:
Для задней оси есть проставки под пружины на 1-4 "бубочки" (5/9/13/17 мм) - для этого нужно посмотреть какие проставки установлены в Вашем авто и при необходимости заменить на максимальную 4 "бубочки" - 17мм.
Для передней оси вроде проставок нету.
Дорогой способ - замена 4-х пружин и 4-х мартеров от классика ну и при желании стабилизатор поперечной устойчивости.
pukshta
спасибо,...как раз спереди и цепляет(. "Бубочки" это маркировка на проставках?VovoS писал(а):Самый простой и дешевый способ - поменять проставки под пружины, если это конечно возможно:
бубочки - это выступы на проставке, по которым можно определить ее размер (высоту/толщину) в мм - на фото видно 4 "бубочки":
Оригинальный номер - A 210 325 04 84
На W210 спереди пружина отдельно от мартера и тоже есть проставки (1-5 бубочек - я себе так на лупатого авангард перед приподнимал), а на W209 спереди стойка и там идет опора под мартер (номер на картинке 120) и отбойник (номер на картинке 130): Как поднять - не знаю. Бюджетно - только колхозить что нить - ИМХО.pukshta писал(а):как раз спереди и цепляет(.
pukshta
А возможно, что мартер или отбойник могут быть различной толщины?... Тогда и поднять возможно/VovoS писал(а):На W210 спереди пружина отдельно от мартера и тоже есть проставки (1-5 бубочек - я себе так на лупатого авангард перед приподнимал), а на W209 спереди стойка и там идет опора под мартер (номер на картинке 120) и отбойник (номер на картинке 130): Как поднять - не знаю. Бюджетно - только колхозить что нить - ИМХО.pukshta писал(а):как раз спереди и цепляет(.
Про мартер разной толщины не знаю, врядли. Да и что это даст? Как поднять?pukshta писал(а):А возможно, что мартер или отбойник могут быть различной толщины?... Тогда и поднять возможно/
А по отбойнику нет вариантов по толщине. Если только колхозить.
