замерз
comfort
Сейчас езжу на: w211
замерз
Сообщение comfort » 31.01.2012 19:24
на панели загорелся знак "двигатель" поставил на стоянку через час не запустился отогревался в теплом боксе сутки топливо в норме течет где надо движок не запускается
almost
Сейчас езжу на: W211 E220 CDI
Re: замерз
Сообщение almost » 31.01.2012 19:45
Диагностика.
comfort
Re: замерз
Сообщение comfort » 01.02.2012 07:52
все ошибки устранены параметры в норме не запускается при впырске эфира детонирует но не запускается
Re: замерз
Сообщение Gonza » 01.02.2012 08:00
comfort писал(а):все ошибки устранены параметры в норме не запускается при впырске эфира детонирует но не запускается
Простите за тофтологию ...
Но если все в норме, но не запускается - значит не все в норме.
Re: замерз
Сообщение SPuRS » 01.02.2012 10:01
Gonza писал(а): Простите за тофтологию ...
Ты забыл дописать - Ваш К.О. :)
comfort
Re: замерз
Сообщение comfort » 01.02.2012 20:33
знать-бы что "не в норме" есть предположение один из датчиков топлива
Re: замерз
Сообщение IgorScorp » 01.02.2012 21:06
comfort писал(а):знать-бы что "не в норме" есть предположение один из датчиков топлива
Каждый, из датчиков топлива стоит что-то около 160$... дороговатые предположения
Re: замерз
Сообщение Gonza » 01.02.2012 22:27
Стесняюсь спросить: "О каких таких датчиках топлива разговор"?
comfort
Re: замерз
Сообщение comfort » 29.02.2012 08:48
пошел от обратного подкинул новые датчики перезагрузил блоки управления перепроверил подачу сигнала на форсунки все ок выкрутил форсунки 2-3-4 в норме на стенде проверил 4-не вытаскивается прикорела не вытаскивается
