замерз
замерз
на панели загорелся знак "двигатель" поставил на стоянку через час не запустился отогревался в теплом боксе сутки топливо в норме течет где надо движок не запускается
Re: замерз
все ошибки устранены параметры в норме не запускается при впырске эфира детонирует но не запускается
Re: замерз
Простите за тофтологию ...comfort писал(а):все ошибки устранены параметры в норме не запускается при впырске эфира детонирует но не запускается
Но если все в норме, но не запускается - значит не все в норме.
- SPuRS
Re: замерз
Ты забыл дописать - Ваш К.О.Gonza писал(а): Простите за тофтологию ...
Re: замерз
Каждый, из датчиков топлива стоит что-то около 160$... дороговатые предположенияcomfort писал(а):знать-бы что "не в норме" есть предположение один из датчиков топлива
Re: замерз
Стесняюсь спросить: "О каких таких датчиках топлива разговор"?
Re: замерз
пошел от обратного подкинул новые датчики перезагрузил блоки управления перепроверил подачу сигнала на форсунки все ок выкрутил форсунки 2-3-4 в норме на стенде проверил 4-не вытаскивается прикорела не вытаскивается
