Опрос: Подготовка дизеля к зиме
Как камрады отнеслись к этому: Готовим дизель к зиме
Выполнил неукоснительно. Полет нормальный
9
28%
Выполнил неукоснительно и ... "замерз"
1
3%
Кое-что пропустил и "замерз"
3
9%
Кое-что пропустил, но пока пронесло
6
19%
Я что похож на идиота, у меня же Мерцедес!
8
25%
Не понимаю о чем Вы тут
5
16%
Всего голосов: 32
Сообщение Gonza » 01.02.2012 09:10
Мне тут просто интересно стало ...
А может кому, что подскажет... ну может к следующей зиме ;;-)))
ЗЫ. Господ на бензинках просьба в последний пункт не тыкать и не ухмыляться ехидно :-) :-) :-)
Я "ваших братьев" по двору всю неделю таскаю!
Такое чувство, что уже поджидают ;;-))) ;;-))) ;;-)))
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Re: Опрос: Подготовка дизеля к зиме
Сообщение dmut » 01.02.2012 12:42
вопрос.
1. Проверяем работоспособность свечей накала
Тут тоже просто - лампочка в норме - ОК, если нет - бягом починяться
как выглядит "лампочка не в норме" например на ашке ? у меня на 2ом положении ключа лампа загорается, через пару секунд заснет. после заводки снова загорается и заснет через секунд 30-40. второе загорание - это нормально? я полагаю что это работает подогрев свечей, но я не уверен, есть ли такая фича на мерсах. на других авто - есть.
Последний раз редактировалось dmut 01.02.2012 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sidney » 01.02.2012 12:44
dmut писал(а):вопрос.
Нет, не нормально. Не должна гореть
Сообщение Gonza » 01.02.2012 12:47
Робяты!
Давайте будем обсуждать это Готовим дизель к зиме тут Обсуждение: "Готовим дизель к зиме"
А здесь будем обсуждать опрос.
Сообщение IgorScorp » 01.02.2012 20:53
Выполнял кое-что: в аккуме был уверен - подтверждается, свечи не проверял - лампочка в порядке, фильтр поменял в конце октября вместе с проведением ТО, керосин - всегда, когда "светит" ниже -15С, форсунки проверял при ТО - одну отдавал в починку (была большая положительная коррекция впрыска), охлаждайку заменил полностью, Вебаста, "кипятильник", термостат - в полном порядке, компрессию проверял при проведении ТО... вроде как бы все делал :) Опщем у меня все как всегда OK! Полет АТЛИШНЫЙ! :-ok-:
Edvard
Сообщение Edvard » 02.02.2012 20:25
Завелась поработала 5 мин. и заглохла. :ny_tik: Залито 30дт + 6л керосина :cry_ing:
G500
Kortes
Сообщение Kortes » 08.02.2012 15:54
Всё выполнил, керосин пока что и арктики всякие ниразу не заливал. Прогреваю дольше 20-25 минут. Езжу каждый день. Как-то так.
ke7
Сейчас езжу на: MB W204 C220
Сообщение ke7 » 29.12.2014 11:00
а если только из Европы?
заводится с пол тыка, проблем пока нет! :men:
Р.S. в прошлом, был Опель Вектра С, так вот первую зиму, когда только пригнал в любой мороз заводилось, а вот вторую колом стояла под окном! :-)
Сообщение Stas » 29.12.2014 12:14
ke7 писал(а):а если только из Европы?
масло лить надо правильное и фильтр каждые 10 тыс
ke7
Сообщение ke7 » 29.12.2014 12:36
и что проблем не будет, так просто? :smu:sche_nie:
Сообщение Stas » 29.12.2014 13:36
90%, остальное свечи
Stepanov
Сейчас езжу на: Hyundai Tucson I
Сообщение Stepanov » 29.12.2014 20:31
с утра было -14, завёлся... Тока в момент старта погасли все лампочки в салоне, видать нужен новый аккумулятор.
